Что встаить в вал лебёдки ГАЗ66 с карданом?
Cabin
Eugenyi
Сообщение Eugenyi » 23.02.16 17:29
Зафиксировал вилку кардана на валу лебёдки простым болтиком,но его при нагрузке даже средней срезает. Что лучше вставить покрепче?
Штурман
Сообщение Штурман » 23.02.16 17:33
синей изолентой примотай... :D если штатная лебедка, рассверливай отверстие до 8 мм и ставь отвертку хром-ваннадиевую...
SergeyK
Сообщение SergeyK » 23.02.16 17:37
Тут все советуют рассверлить отверстие под палец и воткнуть туда хромванадиевую отвертку.
Лично я бы посоветовал заказать у токарей пальцы 5.5х40мм из ст50 - тогда усилие на срез должно стать примерно в 1.5 раз больше, чем с родными пальцами (ст30).
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Eugenyi
Сообщение Eugenyi » 23.02.16 17:49
У нас мужики вставляют жилку от стального троса,но я тоже подумывал рассверлить...
А такую сталь в чём найти можно? Не в клапане случайно?
Я про родные пальцы я даже не знал,их где то можно приобрести?
Сообщение AlexanderN » 23.02.16 18:01
Отвертку резать жалко-инструмент сильно подорожал. Заказывать токарю еще дороже. В рассверленное отверстие на 8 прекрасно входит ручка подъема офисного кресла - в любом офисе куча сломанных кресел. Ручка диаметром 7.8 мм , то есть при разборке вытащить будет несложно. Также диаметром около 8мм шток амортизатора подъема крышки багажника- тоже бесплатно на сервисе, но маленькие амортизаторы не каждый день меняют...
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK » 23.02.16 18:17
О! это я удачно глянул темку! Парни, вопрос маленько не обычный. Предыстория: На моём газике лебёдки не было, и всё необходимое собирал по крохам, но всё уже поставил и проверил, за место пальца, уже не помню что воткнул. Вопрос вот в чём, какое усилие он должен выдерживать? Ну имеется в виду весьма условное значение, что-то типо "сугроб по лобовое стекло, в плотном снегу" или грязи по бампер, ещё и в горочку". Суть то в чём, хочу как-то проверить стоит ли рассчитывать на то ЧТО я туда воткнул?
p.s. Сегодня в поле загнал, зацепился за столб, снега плотного, что я аж не проваливался было по фары, ну и плюс, ещё колёса в кол затормозил, но ничего, вроде выдержало! :o
Сообщение AlexanderN » 23.02.16 18:38
KIPILLNSK писал(а):Источник цитаты какое усилие он должен выдерживать?
Тонкий палец производитель ставит не из подлости, а чтобы защитить трос, лебедку и сцепление. Так что усиливаешь палец- усиливай и голову и в тяжелых случаях пользуйся блоком. А усиленный палец- это только чтобы не нырять в грязь меняя палец.
KIPILLNSK писал(а):Источник цитаты ну и плюс, ещё колёса в кол затормозил
Можно еще перемотать трос на другую сторону, чтобы лебедка тянула вперед, а колеса крутились назад. И кто кого перетянет.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK » 23.02.16 19:03
AlexanderN писал(а):Источник цитаты
Ого! :-o Да я гляжу у нас тут сам Петросян!!! :roll:
Я ни слова ни сказал, про усиление! Вопрос был сколько он (родной) должен выдерживать, на то он и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ?! Отверстие я не рассверливал, и так знаю что и троса рвут, и комы ломают, и т.д.! Колёса затормаживал, для создания большей нагрузки, пусть его срежет у меня "за огородом" чем где-то в ненужном месте!
Для совсем жёстких случаев у меня есть два бтровских полиспаса!
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 24.02.16 1:39
У меня штоки от клапанов с япошек 5.5 диам.
SergeyK
Сообщение SergeyK » 24.02.16 2:47
KIPILLNSK писал(а):Источник цитаты О! это я удачно глянул темку! Парни, вопрос маленько не обычный. Предыстория: На моём газике лебёдки не было, и всё необходимое собирал по крохам, но всё уже поставил и проверил, за место пальца, уже не помню что воткнул. Вопрос вот в чём, какое усилие он должен выдерживать? Ну имеется в виду весьма условное значение, что-то типо "сугроб по лобовое стекло, в плотном снегу" или грязи по бампер, ещё и в горочку". Суть то в чём, хочу как-то проверить стоит ли рассчитывать на то ЧТО я туда воткнул?
Думаю номинальные 4.5-5 тонн.
R2DNY
Lord Set
Сообщение Lord Set » 24.02.16 4:12
у меня отвертка SATA хром-ванадий
перемотанная синей изолентой )))
шток клапана тоже интересно!
EmeLia
Сообщение EmeLia » 24.02.16 6:52
А я бы штатные палцы возил бы про запас и крествинку (имеется вввиду головку под палец ентот), по слухам она слитает когда палец срезает.
Alexandro_Kirov
ищу комплект новой резины на газ 66 по адекватной цене
Сообщение Alexandro_Kirov » 24.02.16 7:17
Всякое бывает. У меня срезало зимой - головка не потерялась. Конечно штука не приятная, приходится лопатой копать пока доберешься, хорошо снег был, а не грязь, но это было много снега выше бампера.
Сообщение Илья. » 24.02.16 9:10
EmeLia писал(а):Источник цитаты по слухам она слитает когда палец срезает.
бабки рассказывали на лавочке? С чего ей вдруг слетать то? Ну срезало палец, ну крутится вилка на валу свободно.
Да даже если "победитель по жизни", то куда она с кардана то денется :)
P.S. на моей лебедке (прежним хозяином) были вставлены ролики от какого то подшипника. Один раз сцепление подпалил лебедясь, а лебеди хоть бы хны, тянет))) Сейчас стоит обычный дюбель, пока тьфу-тьфу-тьфу
л-т
Сообщение л-т » 24.02.16 20:11
Стит сверло по размеру..... :mrgreen:
МАЗ-5337,Актрос штора,+79788313688 Сергей
EmeLia
Сообщение EmeLia » 26.02.16 6:06
У меня не слетало, но народ часто ищет именно эту головку. Со слов ищущих как раз при срезании, слетало и терялось!
Сообщение tuk » 28.02.16 12:54
Туда по диаметру 55 мм подходят пальцы от передних жигулевских тормозных суппортов, прочность вполне достаточная. Штатный шплинт лучше не использовать, иногда при срезании он там как то приваривается-заклепывается и приходится высверливать ручной дрелью лежа в болоте. Просто при лебедении следить за нагрузкой, чтоб зубья у шестерни ком не вылетели.
Yura66Gazon
Сообщение Yura66Gazon » 03.03.16 22:31
Самое лучшее на мой взгляд, это шплинты подходящие по диаметру. При срезании его две половинки очень легко вынимаются. Не завальцовываются. Усилия хватает с запасом.
Пользуюсь по совету отца, который порядком в своё время отработал на 66ом.
Niksonbig
Сообщение Niksonbig » 03.03.16 23:26
Штифты каленые продаются в магазинах с метизами под любой диаметр, цена копеечная. В моем городе магазин Крепика, думаю и в других тоже есть. http://www.krepika.ru/catalog/29566/ ссылка на магаз.
sanych
Сообщение sanych » 28.01.17 10:48
У меня стоит хромванадий 8мм, а вот сверла не понравилось,, хрупкие очень, ломаются.
