пол в кабине
Cabin
КУРЬЕР>>
пол в кабине
Сообщение КУРЬЕР>> »
подскажите на сколько поднять кобину чтобы сделать ровный пол.
Бывший
пол в кабине
Сообщение Бывший »
Обсуждали уже подобный вопрос.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=74&t=21135
Кажется дальше разговоров так дело и не пошло.
Или речь идет о ровном полу от педалей до основания сиденья?
КУРЬЕР>>
пол в кабине
буду менять кабину вот и хочу убрать арки колес.
Sakhalinec
пол в кабине
Сообщение Sakhalinec »
проставку под мосты ставил 12 см.полы под сидухой почти сравнял 2см осталось(так надо мне)вот примерно и выплясывай что на сколько.
КУРЬЕР>>
пол в кабине
вот это ответ кратко и понятно,большое спасибо!!!
пол в кабине
Сделай замер от нижней плоскости кабины (пола) до верхней части
колесной ниши вот тебе и высота насколько нужно поднять кабину.
Но при этом рулевое ты должен компенсировать, рычаги включения различные надо удлинять.
Соответственно ход рычагов на верхней точки становится немыслимый.
ИТД ИТП.
А оно тебе надо
КУРЬЕР>>
пол в кабине
если опустить мост кабина остается на месте.
пол в кабине
Это еще больше геморроя.
Рулевое управление как сделаешь выгнуть на столько не позволит длина
рулевого рычага.
А его подымать проставками рискованно.
КУРЬЕР>>
пол в кабине
где то на форуме читал сошку сварили из 2 шт и сделали длинную на нее усилие не большое поворачивает гидроцилиндр.
КУРЬЕР>>
пол в кабине
можно поднять кабину на 6см и мост опустить на 6см вот и 12см!
Sakhalinec
пол в кабине
ЭЭЭЭ чувак притормози малость!! У меня опускание моста сопровождалось полной заменой рулевого на иностранный ,перегибом сошки,усилением сошки.
при родном варианте у тебя полюбому где-то гимор вылезет.Задай себе вопрос: ты уверен что оно тебе надо?
Благодарил (а): 23 раза
пол в кабине
Sakhalinec писал(а):[post]308621[/post] ты уверен что оно тебе надо?
и для чего.
в шишиге никогда просто ничего не бывает. Вроде одно тронул, за ним второе просится :)
Ветлугай
пол в кабине
Сообщение Ветлугай »
У меня пол ровный.еще бывший хозяин делал.причем кабина была не лифтована
КУРЬЕР>>
пол в кабине
фото можно и сколько см от колеса до пола?
Ветлугай
пол в кабине
Постараюсь на выходных..в рейсе
Ветлугай
пол в кабине
Уточнение по полу-он плоский только до водител сиденья.т.е колесная ниша частично осталась.было отпилено болгаркой по сиденье,и сделан 90' угол
КУРЬЕР>>
пол в кабине
хорошо буду ждать спасибо!
Wiking
пол в кабине
Сообщение Wiking »
Есть еще один вариант: надо поднять кабину, а чтобы не мучаться с рычагами, можно поднять двигатель с коробкой и заднюю опору кабины. Раздатку тоже надо поднять. Задний кардан придется удлинить. Правда и радиатор надо будет приподнять. И кунг тоже. Но это мелочи, зато можно сделать ровный пол в кабине... )
Штурман
пол в кабине
Сообщение Штурман »
Поднимал раму проставками под рессоры на 80мм, под арочную резину... Под сошку делал проставку из цельного куска металла толщиной 80 мм... Полет нормальный, ничего не шевелится...
КУРЬЕР>>
пол в кабине
ну вот делают же, спасибо за дельные советы.
