лобовое стекло
Cabin
Pilot
лобовое стекло
Сообщение Pilot »
Подскажите как вынуть его?
Re: лобовое стекло
точно так же как на жигулях :D :D :D
Эдуард100
Re: лобовое стекло
Сообщение Эдуард100 »
В нутри кабины аккуратно 2 мя отвертками что бы не треснуло стекло выталкиваешь уплотнитель наружу слегка надавливая на стекло начинай чуть отступив от угла а потом можно идти в две стороны сначала будет тяжеловато пока не въедешь как надо
Pilot
Re: лобовое стекло
Сообщение Pilot »
harli писал(а):точно так же как на жигулях :D :D :D
А где на пиве лобовое стекло? :D
Эдуард100
Re: лобовое стекло
Сразу за лобовой этикеткой
Pilot
Re: лобовое стекло
Сообщение Pilot »
Эдуард100 писал(а):В нутри кабины аккуратно 2 мя отвертками что бы не треснуло стекло выталкиваешь уплотнитель наружу слегка надавливая на стекло начинай чуть отступив от угла а потом можно идти в две стороны сначала будет тяжеловато пока не въедешь как надо
Тоесть прям давить на уплотнитель между стеклом и корпусом? Стекло треснуто его на выброс.
victor
Re: лобовое стекло
Сообщение victor »
Pilot писал(а):Тоесть прям давить на уплотнитель между стеклом и корпусом? Стекло треснуто его на выброс.
Если стекло треснуто и ее надо выбросить тогда в чем проблема?
Садишься на сидение, поднимаешь обе ноги на стекло, упираешься спиной в сидение и ногами выталкиваешь стекло :D
Pilot
Re: лобовое стекло
Сообщение Pilot »
Вылетит? Без проблем?
victor
Re: лобовое стекло
Сообщение victor »
а какие проблемы могут быть, надо просто один раз сильно толкнуть .
Между прочем я так снимал стекла от Нивы и Ваз 2106 я выталкивал а кто-то снаружи держал стекло чтоб не разбивалось (стекла были целые без трещины)
А вот снимать целое лобовое стекло со старой кабины Газ 66, у меня никогда не получалось ,только чуть отверткой и пошла трещина.
Эдуард100
Re: лобовое стекло
У меня получалось набери объясню по подробней
Re: лобовое стекло
Если машине полсотни лет то какой может быть разговор о повторном использовании уплотнителя.
Вырежь по кругу буртик и аккуратно вытесни стекло.
НО если стекло треснутое то добей его ногами, что тут думать.
