Размер кунга !
Cabin
Leshiiod
Размер кунга !
Сообщение Leshiiod »
Всем привет!
Нашел кунг (новый) : длина 4.10 а ширина 2.35 - дверь только сзади - и нет по бокам кунга выреза под задние колеса!
Пойдет этот кунг на 66 или это с другой модели ГАЗа ????
В нашем мире много психов каждый пятый в мире-псих! Говори со мной спокойно, может я-один из НИХ!
Re: Размер кунга !
картинку бы увидеть
:D
Leshiiod
Re: Размер кунга !
harli писал(а):картинку бы увидеть
:D
Та в том то и дело , что забыл сфоткать :)
Эдуард100
Re: Размер кунга !
Сообщение Эдуард100 »
Обычный зиловский кунг
Leshiiod
Re: Размер кунга !
Эдуард100 писал(а):Обычный зиловский кунг
Подойдет он на 66 или нет?
Эдуард100
Re: Размер кунга !
В общем да надо сзади немного нарастить раму у Александра Н такой ,обратись к нему и в теме мой авто посмотри он выкладывал фото
Alex2480
Re: Размер кунга !
Сообщение Alex2480 »
КУНГи от ЗИЛ131 ставят на ГАЗ66, но они длиннее на 30 см и тяжелее. Между КУНГом и рамой ЗИЛа кладутся деревянные бруски, а для штатного КУНГа 66го таковых не используют. Меняется способ крепления КУНГа. И вырез под заливную горловину бака, кажется, не совпадает.
