Вес бортового кузова
- SEWA
Добрый день. Кто нибудь знает сколько может весить бортовой кузов - железный, с колесными арками. Предстоит заменить кунг на борт (и обратно). И если кунг можно поддомкратить и выехать, то сколько может потребоваться человек чтобы установить кузов на раму.
Re: Вес бортового кузова
Вес платформы (без тента) те с дугами и лавками 446 кг.
Арго книга подсказывает. Так что лучше домкратами или манипулятором,а то ноги можно отдавить
- Борисыч
SEWA писал(а):... сколько может потребоваться человек чтобы установить кузов на раму.
Менял сам, один. Нужны 4 бочки 200 л, деревянные пеньки и домкрат. Пока рама голая не поленись скинуть КПП и поменять комплектом сцепление. Потом 10 раз себе спасибо скажешь.
- SEWA
Борисыч писал(а):SEWA писал(а):... сколько может потребоваться человек чтобы установить кузов на раму.
Спасибо, так и хотел сделать. Только у меня так выходит что машина стоит в гараже предприятия, я там на птичьих правах. В гараж входит машина, а кунг поставить в гараже не удастся.
Может есть какая нибудь житейская хитрость для установки коробки подобно установке кузова с бочками и пеньками?
- Штурман
Есть... Подкатной домкрат с большим ходом... Поддоны , или обрезки широких досок... на них домкрат, на него коробку... еще говорят в дороге камеры использовали... Да и стяжка грузовая тоже может помочь...SEWA писал(а):Может есть какая нибудь житейская хитрость для установки коробки подобно установке кузова с бочками и пеньками?
- SEWA
Штурман писал(а):...
Спасибо за ценный совет. Первая почти не включается - хоть с двойным выжимом, хоть как. Только втыкать с хрустом. Остальные без нареканий. Это повод снять коробку посмотреть сцепление или все же искать причины в других местах?
- Штурман
А причем тут коробка? Скорее всего хода штока не хватает... Тяги в приводе главного сильно изношены? может, подтекает рабочий и завоздушился? Найди сначала причину...SEWA писал(а):Первая почти не включается - хоть с двойным выжимом, хоть как. Только втыкать с хрустом. Остальные без нареканий.
- Борисыч
SEWA писал(а): Может есть какая нибудь житейская хитрость для установки коробки подобно установке кузова с бочками и пеньками?
С голой рамой без кузова и кунга они тебе не понадобятся.
Понадобится только первичный вал - диск отцентровать, ГАЗоновский или УАЗовский, без разницы.
Если КПП тяжело поднимать - найди "козу" http://www.garo.ru/garo.nsf/products/AB ... endocument
