ГАЗ-66-"ПИКАП"
Cabin
ГАЗолюб
ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
Уважаемые форумчане.Вот получился такой аппарат,хотелось бы услышать ваши мнения,что бы Вы изменили или добавили у данного автомобиля. За ранее благодарен всем принявшим участие в обсуждении вопроса.Изображение
Shy
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение Shy »
Приветствуем!
Выглядит симпатично. Боюсь, что это все, что можно сказать по одному фото :D
vanzan
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение vanzan »
Кабина как я понял у него уже не откидывается вверх а стоит мертво на раме,или я ошибаюсь?
Ну и конечно соглашусь с Shy,нужны еще фото и подробности переделки.
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ув.vanzan открой блок ГАЗолюб в нем найдешь ответы на твои вопросы.[imghttp://s42.radikal.ru/i096/1306/05/e84707727379.jpg][/img]
Дмитрий7171
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение Дмитрий7171 »
На мой взгляд все отлично,ничего лишнего 8)
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
Костя09
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение Костя09 »
Я тоже такой сделать хотел, но руки не дошли поэтому сижу и завидую тихонько :D
8-912-824-сорок семь-09
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
Авто.делалось ради этого..Изображение
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
Костя09
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение Костя09 »
Очень интересует на сколько шумно в кабине на ходу? Возможно разговаривать или кричать надо? Как решены передние опоры? Штатные или усилены? Как выполнено отопление и вентиляция кабины? Короче вопросов много рассказывайте подробно и на фотки не скупитесь :)
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
[img]Ув. форумчане переделка штатной "шишиги" затевалась для увеличения ее КПД, уровня безопасности и разумного комфорта при ее эксплуатации. Для НАМИ представили след.описание [img]Внесенных изменений в базовую модель автомобиля ГАЗ 351166-самосвал 1993 г. выпуска. На данном автомобиле мной была добавлена штатная кабина ГАЗ-66, обрезанная передняя часть кабины до передних стоек (фото прилагается). Соединение кабин квадратной трубой (60*40) по низу кабины, средняя часть кабин соединена на ребрах жесткости путем наложения «косынок» на сварку. Верх кабин (передний козырек и задний козырек соединен металлической пластиной (толщиной 4 мм) по всей длине кабины на болты ø 5 мм.через 100мм. Пол добавочной кабины (толщина металла 3 мм) имеет жесткое сварное и болтовое соединение с базовой кабиной (фото). Запирание кабины производится штанными устройствами (фото) как штатной кабины, так и добавленной. Кузов собран на поперечных лонжеронах из 20 швеллера и крепится на штатные места на раме. Каркас кузова выполнен из квадратной трубы 60*40 и листового металла 4 мм, размеры кузова 2500х1600х600 мм.
Подъем кабины осуществляется при помощи электрической лебедки, установленной в кузове автомобиля, дистанционным пультом. И сварного устройства из листового металла (6 мм) по типу мини «Стрелы». Штатное упорное устройство выполняет роль ограничителя от переподъема кабины.
В ремонтном положении кабина а страхуется двумя стойками из трубы ø 37 мм. Нижняя часть трубы устанавливается в узел крепления рессоры, верхняя часть в специальный стакан (из трубы большего диаметра), приваренным к полу кабины , что исключает произвольное опускание кабины. В транспортном положении «Стрела» складывается до размеров высоты кабины.
В дополнительную кабину смонтировали сиденье "диван-трансформер" и ремни безопасности.
[/img]
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
[img]Начало%20пути..http://s16.radikal.ru/i190/1306/c6/c06e85e5789f.jpg[/img]
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
ГАЗолюб
Re: ГАЗ-66-"ПИКАП"
Сообщение ГАЗолюб »
