укоротить раму
Cabin
snegovik
укоротить раму
Сообщение snegovik »
подскажите, если я раму укорачиваю сзади на метр с чем то, то условный номер который не читаемый уничтожаю юридический? надо экспертизу с записью в птс что номера нет на раме? как поступить, раму надо укорачивать
леха67
Re: укоротить раму
Сообщение леха67 »
номер одно,а транспортное средство получится уже другое...
и как будет идти кардан на задний мост?я так понимаю он сместится вперед и на много...у кардана получится большой угол излома...
snegovik
Re: укоротить раму
леха67 писал(а):номер одно,а транспортное средство получится уже другое...
все можно решить, под стремянки ставятся проставки треугольники и мост поворачивается вокруг оси на 7-10 градусов на встречу к двигателю :wink:
леха67
Re: укоротить раму
Сообщение леха67 »
так раздатка то не наклоняется....
snegovik
Re: укоротить раму
забыл за нее :(
snegovik
Re: укоротить раму
опустить можно на 7-14 см
Re: укоротить раму
На самом деле "провернуть" раздатку можно, если под задние шпильки больше резинок подложить. Я так делал, когда на 3307 ставил раздатку и с излишком к заднему мосту её задвинул. Угол для кардана оказался большим и очень сильно мотало коробку передач на низких первой-второй, особенно под нагрузкой, внатяг. Думал всё, придётся распрощаться с раздаткой, но тут торкнуло попробовать вот таким образом наклонить её заднюю часть вниз. Получилось.
snegovik
Re: укоротить раму
Славон писал(а):На самом деле "провернуть" раздатку можно, если под задние шпильки больше резинок подложить. Я так делал, когда на 3307 ставил раздатку и с излишком к заднему мосту её задвинул. Угол для кардана оказался большим и очень сильно мотало коробку передач на низких первой-второй, особенно под нагрузкой, внатяг. Думал всё, придётся распрощаться с раздаткой, но тут торкнуло попробовать вот таким образом наклонить её заднюю часть вниз. Получилось.
спасибо, то есть получается можно не опускать, буду подкладывать резинки, если нет - то придется немного опускать и подкладывать, насколько надежно это мероприятие?
Re: укоротить раму
Про надёжность лишних резинок-то? Да куда они денутся! У меня самосвал, нагрузки, и то всё на месте.
snegovik
Re: укоротить раму
Славон писал(а):Про надёжность лишних резинок-то? Да куда они денутся! У меня самосвал, нагрузки, и то всё на месте.
понял, спасибо
леха67
Re: укоротить раму
Сообщение леха67 »
так у 66 два моста...если к заднему наклонить то от переднего отклониться...
Re: укоротить раму
Вопрос был про что делать с углом к заднему сдвинутому мосту. Не думаю, что для переднего наклон будет критичен, он ведь в данном случае никуда не смещается.
леха67
Re: укоротить раму
Сообщение леха67 »
Славон писал(а):Вопрос был про что делать с углом к заднему сдвинутому мосту. Не думаю, что для переднего наклон будет критичен, он ведь в данном случае никуда не смещается.
так кардан от переднего к раздатке и так под углом подходит,а если раздатку наклонить то излом шарнира переднего кардана увеличится...
snegovik
Re: укоротить раму
увеличится, поэтому буду опускать ниже, не есть хорошо конечно, а что делать
Re: укоротить раму
леха67 писал(а):так кардан от переднего к раздатке и так под углом подходит,а если раздатку наклонить то излом шарнира переднего кардана увеличится...
Там угол не такой большой как сзади, и будет ли его увеличение так же раскачивать раздатку, как от заднего, не известно, никто ведь не пробовал.
Практика нужна, практика, а не теоритические предположения. На 3307 тоже никто ведь ни гуров зиловских не ставит, ни раздаток от 66, ни лебёдок от 131-го. ))
леха67
Re: укоротить раму
Сообщение леха67 »
там углы почти одинаковые...
Re: укоротить раму
Почти.
il031
Re: укоротить раму
Сообщение il031 »
Подскажите пожалуста, сколько весит наша рама без мостов? Заранее спасибо! :D
Re: укоротить раму
Масса агрегатов (в кг):
Раздаточная коробка с тормозом - 57;
передний мост - 350;
кузов - 446;
кабина в сборе - 360;
рама - 290;
рессора - 46;
колесо с шиной - 118;
карданная передача - 36.
il031
Re: укоротить раму
Сообщение il031 »
ВеАн59 писал(а):Масса агрегатов (в кг):
кузов - 446;
рама - 290;
рессора - 46;
Спасибо большое, а то я думаю из скольки человек мне отряд собирать :D
