Други помогите! По лебедке запаски на кунге!
Сколько нужно тросса на нее и как трос крепится на кронштейне? Если можно фотку плз!
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Фото сделал, но похоже не того - кронштейн запаски на раму:
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=galle ... w&ida=1141
Это для крепежа между кунгом и кабиной.
А тебе нужно сзади кунга, если я правильно понял. Так вот, они бывают нескольких типов. Есть и без троса вообще.
Измерил трос лебедки запаски
Длина примерно 220см- точно измерить сложно, он скручивается и колется . Конец троса на валу лебедки вставлен в отверстие вала и на нем расплющена трубочка. Другой конец троса обвит вокруг толстой шайбы- шайба как шкив, по диаметру выемка для троса.
