А как морду снять?
Cabin
ic
А как морду снять?
Сообщение ic »
Подскажите, а как морда с кабины снимается?
Боковинки (полукруглые) снял легко. Проблема возникла с фронтальной панелью (на которой решетка радиатора, фары и поворотники).
Дело вот в чем: На арке снизу привинчена коробочка, из которой идет провод к фаре. Разъемов нет. Провод намертво заделан одной стороной в коробочку, другой в фару. Фара вынимается наружу. Поворотник тоже.
Как это разобрать? Если я отвинчу переднюю панель, она повиснет на очень коротких проводах фар.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
??? ты умудрился снять боковины не снимая морды??? Сильно.
Первым снимается морда. 8-10 болтов и вся морда отваливается. Далее советский автопром преддагает тебе отвинтить по 6 проводов с каждай стороны от клемников. Типа морда снята. Я поставил разъемы от жигулей и больше не мучаюсь с этим.
