крышу меж делом перекрыли..
- comandor
Вот чего получилось. Не гладко, но как есть, уж больно муторно подгонять каждую складку.
http://www.sever66.ru/photo/386
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ic
Re: крышу меж делом перекрыли..
solen писал(а):Вот чего получилось. Не гладко, но как есть, уж больно муторно подгонять каждую складку.
Ух.. Добротно. А как крепили обивку? К чему? Неужели насквозь?
- comandor
Предварительно всё содрано до металла, потом всё то, что сейчас обшито - выложено такой хренью, не помню как называется - поролон с фольгой - , потом всё обшилось фанерой нетолстой - она держится на штатных двух потолочных полосах, только они уже стоят теперь после фанеры и ещё вырезано в центре отверстие под плафон, а на плафоне отогнуты были ушки, плотно в потолок вжата фанера и уже поверх ушки опять разогнули. И ещё края листа прихвачены короткими металлическими полосками к внутренней отбортовке над дверями. Ну и примерно также задняя стенка и боковинки за дверями. Поверх фанеры ещё слой поролона и дермантин.
Не знаю. удалось ли обьяснить, жаль фото не сделал на промежуточном этапе. Но ни одного сквозного крепежа нет и держит мёртво, сам не ожидал.
www.sever66.ru
Отлично получилось. Уютно.
Насчет складок- рекомендую греть феном перед обивкой. То есть в процессе обивки, искусстенная кожа остывает за пару минут. Температура фена примерно 100градусов на расстоянии 10см- важно не перегреть, а то кожа поплывет. Подогрел, натянул, прикрепил- грей следующий участок. Для потолка складки неважны, а вот для сидений...
Насчет плафона- может, лучше три плафона? Над сиденьями и в центре.
- ФАНАТИК
Кстати вопрос передняя панель не напрягает? А то я себе такую же сделал (каркас) и крепко задумался, не побью ли себе голову об нее.
Да, здорово получилось, видно, конкретный такой слой утеплителя лежит.
Про полочку, присоединяюсь к вопросу с размерами, хочу тоже себе сделать, и еще, у меня, например, мотор стеклоочистителя сильно греется при работе, видимо ему нужен продух какой-то в полочке оставить, ну и чтобы снять его можно было, не полку же разбирать. На фотке не видно, как этот вопрос решили?
С уважением,
Дмитрий.
Дмитрий.
- comandor
Размеры завтра обещаю - сегодня не удалось. Под мотор стеклоочистителя выбрано пространство и прикрыто жестяной накладкой - снимать если что не надо, но как бы при ревизии вообще механизма стеклоочистителей всё равно снимать ведь придётся. а чего там снимать - пять минут. по моему мотор стеклоочистителя снимаешь не чаще. чем двигатель
www.sever66.ru
- Питерский ЗЛОДЕЙ
comandor писал(а):Полка. Ширина 191 см, по толщине в самой центральной части 17 см, по высоте в центре 14 см, к краям всё чуть уже.
Спасибо, все никак с линейкой к кабине не подойти, примериться...
- ic
А что за такие одинаковые черные лючки смотрят вниз во краям? Сначала увидел над водителем, подумал, что телевизор... Еще надпись какая-то на крышечке просматривается... Потом смотрю - у пассажира такой-же.
