Как достать гайку из двигателя ?
Petrol engines
Дмитрий Т
Сообщение Дмитрий Т »
Вышла такая оказия! Тухлыми помидорами меня уже закидали ! :oops: Снял карб и уронил гайку в коллектор. Подскажите способ как достать. Магнитом на нитке пробовал не получается.
Dmitry-t76@yandex.ru
Владивосток
Re: Как достать гайку из двигателя ?
Сообщение Владивосток »
Снять паук и посмотреть, если ушла дальше то уже головки снимать.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
если машину не заводил, попробуй пылесосом вытянуть, одень резиновый шланг. Или магнит прицепи к резиновому шлангу. Если заводил и услышал звон, то через свечное отверстие магнитным щупом.
Дмитрий Т
Не заводил , по моему в цилиндр упала. Но она где то сантиметр в диаметре.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Главное не паниковать и не заводить> Пока патрон не найден с полигона никто не уходит. Ищите гайку и пока не нашли не вздумайте заводить. Видли мы таких хто заводил вздыхал облегченно шо не стучит не звенит потом ехал куда-то а обратно его уж волокли.
Отверните коллектор. Если в нем нету то сымайте головы и меняйте прокладки головок.
Теоретически моно подводить по поршню вверх до уровня свечного отверстия и шарить магнитиком на провлочке медной или отверткой магнитной. Но надо быть в курсах куда идет какой поршень шобы рукояткой гайку не прижать поршнем к голове. Еще есть маза что она не в цилиндрах а в коллекторе> Клапана то ввпускные и выпускные. Так шо снять коллектор надо бы.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Лично у меня на такие случае есть маленькая обезьянас маленькими кулачками. Она отовсюду все мне достает и протаскивает шланги через трубы и на столбы привязывает кабели. Но конешно у Вас нету обезьяны
memento
Сообщение memento »
Дмитрий Т писал(а):Не заводил , по моему в цилиндр упала. Но она где то сантиметр в диаметре.
У меня есть такая приблуда - на специальной гибкой проволочке закреплен мощный магнит. Девайсу придается любая нужная форма и суется во все дыры.
Слава-мементо
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Kairat писал(а):если машину не заводил, попробуй пылесосом вытянуть, одень резиновый шланг. Или магнит прицепи к резиновому шлангу. Если заводил и услышал звон, то через свечное отверстие магнитным щупом.
хорошая идея! надо прислушаться! вводишь шланг покручивая...
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Хорошая идея затыкать колодцы карбюратора тряпками и дыру под карб тоже когда разбираешь. А все остальные идеи сводяца тока к шаманству с магнитиком на проволочке.
kem
Сообщение kem »
Странно, что никто не посоветовал перевернуть мотор и потрести! :D
Если уронил гайку на "8", то в цилиндр она не пролезет, так что ищи в приемном коллекторе или снимай его(это не сложно,запасись прокладкой). Скорее всего она уже твоими стараниями лежит на впускном клапане.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
вот идея. с мобильника отпаять видеокамеру соеденить длинным кабелем через тот же шланг, добавить подсветку светодиодом от мобилы и пошарить по каналам.а по мобиле смотришь :D
Видеокамера не нужна. Световоды продаются, с подсветкой и магнитом. В автоинструментах в районе 1000 руб.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
:lol: - я уже отлавливал в зиле гайки и шайбы.... одну шайбу мы из гильзы выковыряли после вскрытия, резко газануть и звон пропадает :D
qawdwe
Сообщение qawdwe »
А я тут купил прокладку под паук> Она почему то резиновая !? У меня масло отккуда то фигачет на выхлопную> Посадил крышки клапанные на герметик думал оттуда - ан нет.
Видать голова отошла нано протягивать :( Какое же все-таки гавно шишевский двигун> Слабый и капризный.
memento
Сообщение memento »
qawdwe писал(а): А я тут купил прокладку под паук> Она почему то резиновая !?
Ё, а какая она должна быть? Резиновая и есть. только вот качество резинки сильно разное бывает.
qawdwe писал(а):У меня масло отккуда то фигачет на выхлопную> Посадил крышки клапанные на герметик думал оттуда - ан нет.
ИМХО еслиб отошли головы, то первым делом пошло бы масло или антифриз в цилиндры или газы в систему охлаждения.
У меня ссал одно время партубок вентиляции картера - маслоотделитель не справлялся, но тогда были битые кольца и херачило из вентиляции не слабо.
qawdwe писал(а):Какое же все-таки гавно шишевский двигун> Слабый и капризный.
Запчасти, мой друг, запчасти.... Ну и старый конструктивно канешна.
Слава-мементо
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
если бы у нас ни чё не ломалось и детские конструкторы были бы комплектные и при сборке отечественной мебели всего хватало,то мы бы в космос вааще не полетели!!!
вот пусть попробуют из ничего собрать чаго вот тогда и вон чаво :lol:
и на форуме поговорить не о чем было бы. а если ни че не делать, тогда и жить то нафиг-небо коптить только.
(модераторам-готов к экзекуции за флуд):P
Дмитрий Т
Сегодня начну операцию ! О результатах доложу.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я когда ежик уронил достал магнитом в течении двух часов доставал :shock: :shock:
У тебя паук двух или одно уровневый???
qawdwe
Сообщение qawdwe »
memento спасибки за мыслю. Шиша совсем достала. Купил цилиндры сцепления рабочий и главный - потекли ссуки пока копался в поисках откуда масло бежит выхлопная сожгла мине грудь. Знал бы кто как задрало все это. Застрелите меня кто-нибудь из красивого пистолета :(
Дмитрий Т
Ура ! Достал! Снял паука и магнитом выловил, Долго ловил, весь выматерился. Всем спасибо за поддержку.
Закрыто
