Эксперимент по сравнению масел.
Petrol engines
На днях был в магазине Техкома в Сабурово. Там мужик рекламировал присадку в масло. Типа повышает скольжение итд. У него стоял моторчик с вращающейся хуйней, там подвешиваешь грузики для прижима, начинает скрипеть. Больше грузиков- лучше смазка. Все просто и наглядно.
Залил он масло - без присадки еще- Visco 3000 10W40 (полусинтетика). Заскрипело на третьем грузике. Собирается заливать присадку. Я его останавливаю, у меня в руках канистра Mannol 15w40 (минералка), только что купленная. Заливаем этот Маннол. Заскрипело на первом же грузике.
Понятно, что масла разные, но что было, тем и проверил.
MOS_SZAO_66
Re: Эксперимент по сравнению масел.
Сообщение MOS_SZAO_66 »
AlexanderN писал(а): там подвешиваешь грузики для прижима, начинает скрипеть. Больше грузиков- лучше смазка. Все просто и наглядно.
Я сам не видел, но рассказывали что в кунцево была жигули, работала вообще без масла на присадке.
Только как он собирался поведение сальников проверить?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Жигули со снятым поддоном я и сам видел. Но присадки обсуждать не хочу.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
А ты ту хреновину не сфоткал? Интересно устройство: крутиться в маслянной ванне или на плёнке?
Крутится в маленькой ванне
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
А оно в виде двух пластин или крутящегося маховика и стоящего груза?
fiend0
Сообщение fiend0 »
лада без картера тусуется на каждой автовыставке.
видел видео про французов которые в старую хонду залили вместо масла воду и пытались прикончить движок, так вот им это далеко не сразу удалось =))
Матвей
Маленький маховик крутится, грузик прижимает рычаг к нему.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Короче есть мысль что синтетика для наших двигов хуже надо минералку она типа гуще. Я смотрел шо будет коли нагреть Мобил 75w90 и тад17 - первое вязкоре второе как вода. Если есть бабки то лучше лить в двиг синтетику и катаца подольше. Ну если кконешно тосол в масло не струячит. Чем старее машина тем ей лучше масло нужно. На масле не экономят. Я видел как двиги явно в капиталку катаюца по 50 тысяч только жрут синтетику блин. А на минералке они сразу умирают.
Без масла можно долго ехать если масло налить в бензин 1 к 20. Коленвал гад крепкий и протянет километров 500 а поршневая будет смазываца бензой как на мотике.
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
1bullet
Сообщение 1bullet »
:roll: смазываца бензой как на мотике. :roll:
Не курите табачные смеси! :P
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Что 1bullet делитесь своим печальным опытом? Судя по фото смеси Вас реально грузят. Тут куча заправок уже пародают так называемый полезный бензин. Так вот это обычный бензин с маслом :)
Пробег 500 км получен журналюгами из ЗаРулем. Они забились скока классика проедет без масла. Сначала типа 150 км проехали> Потом в бензу налили масла и проехали 500.
