на щупе место масло- белая эмульсия
- драглайн
мотор перебрали "специалисты" после 6о км на щупе обнаружили эмульсию , что это может быть? подскажите ребята?!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: на щупе место масло- белая эмульсия
Тебе наверное в тему "кто капиталил двигатель?" Эмульсия явно от воды, посмотри сколько сольется через пробочку в поддоне (на холодном двигателе) если мало то поменяй масло и проверь ещё раз, если много и из системы охлаждения уходит ищи причину и готовься отрывать руки "специалистам"
- Aleks007
Возможна толька два варианта или конденсат при морозе но его должно быть немнога или вода из охлаждения.Есть два варианта проверки.Первый смотреть на увелечения масла на щупе и масло стоновиться как молоко,а второй смотреть на выхлоп сильный дым с паром.Бывает вода идет в двух напровлениях,в масло и на выхлоп.
- воробей51
где то просачивается тосол или вода попробуй слить все жидкости масло тосол и протяни головки блока потом залей воду в систему охлаждения масло не заливай пока пробку вкрути в поддон когда воду зальеш подожди чуть потом открути если не польется вода тогда все впоряде смело заливай масло и в путь а если вода пойдет тогда уже хуже если( гильзовал движку) то может сочится и под медных прокладок тогда снимаем поддон находим откуда сочится вода из под какой гильзы и начинаеш разбирать движок!
- драглайн
снимали поддон в систему налили теплой воды и дали давление пару очков , вод не пошла ни под одной из гильз. может это прокладка паука? когда мотор собрали " специалисты" он у них в начале грелся они убеждали что это всё нормально! - типо всё притирается, может прокладку повело от нагрева?
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Тогда уж не прокладку, а ГБЦ. На разъеме паука с двигателем тосольных каналов нет, они на разъеме паука и ГБЦ. И прокладки тут не причем, хотя менять их всё равно придется...
- воробей51
а у меня была еще такая беда вода сочилась в районе стыковки головок с блоком причем по кругу наружу протянул два раза головы опять сочится правда уже меньше моторист сказал что поработает движка перестанет но я решил все таки снять разобрал движок снял головы(с начало решил шлифануть)но потом говки и прокладки отвез мотористу о промерил головы сказал впоряде на счет поведены или нет но обнаружил микротрещенки на головках от водяных каналах из сказал что прокладка гбц очень жосткая поставили новые мягенькие промазали прокладку специальным герметиком(не всю)в районе где были микотрещинки поставил все обратно все впоряде даже с перой протяжки гбц!
- StasR
драглайн
ИМХО: Паниковать не стоит. Слейте масло и посмотрите, если "белое молоко", то ищете, где подтекает, если нормальное, то вполне возможно из-за конденсата. (двиг ВАЗ2106, при ежедневных непродолжительных покатушках, особенно зимой и при влажной погоде, эмульсия появляется на пробке крышки клапанов иногда на щупе, после хорошего пробега исчезает).
драглайн писал(а):снимали поддон в систему налили теплой воды и дали давление пару очков , вод не пошла ни под одной из гильз. может это прокладка паука? когда мотор собрали " специалисты" он у них в начале грелся они убеждали что это всё нормально! - типо всё притирается, может прокладку повело от нагрева?
Очень даже может.Из-за этой прокладки 4 раза снимал паук-пришлось 3 раза менять новое масло и тосол.Ставил проклад. на герметик и при затягивании прокладка скользила-результат-тосол в масло.Умные люди подсказали и теперь нормально.Обошлось немалыми деньгами и нервами.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
И что умные люди сказали? не мазать? Войсковой ремонт учит нас сажать её на клей БФ...
Сказали что нужно сажать на сухую,тщательно протерев поверхности-и вроде бы держит.Поначалу уже боялся движок запускать.
eto_Ja писал(а):Тогда уж не прокладку, а ГБЦ. На разъеме паука с двигателем тосольных каналов нет, они на разъеме паука и ГБЦ. И прокладки тут не причем, хотя менять их всё равно придется...
По углам паука есть каналы для воды-обогревают впускной колектор,если я правильно разобрался.И если проклад. сдвинется-вода пойдет в картер.
- Борис
Так это всё равно разъем паука и ГБЦ
