Вопросы по датчику Холла
Есть комплектный двигатель снятый с разбитого в хлам ситроена (карб, кузов типа "зубило"). Хотел бы оживить его и использовать в дальнейшем для экспериментов с газогенератором и постройки всеядного (газ, биогаз, дрова, древесный уголь) энергоблока.
Кузов уехал в метатллолом вместе с коммутатором зажигания. Катушка и трамплер есть. Из трамплера - 3 вывода (вероятно с датчика Холла). Вопрос. Как определить куда подавать питание (+ и -) и откуда снимать сигнал? Чем чревато неправильное подключение датчика Холла? Не хотелось бы сжечь его, так как сейчас наверное не найдешь замены.
Коммутатор хочу присобачить от жигуля либо таврии, если не состыкую с родной катушкой, куплю еще и ее отечественную .
- arckot
Re: Вопросы по датчику Холла
Цилиндров то у ситроена сколько было?
arckot писал(а):Цилиндров то у ситроена сколько было?
Цилиндры остались все - 4
Если в датчике используется классический эффект Холла, то я подумав решил что если перепутать + и - датчик просто будет генерировать сигнал обратной полярности, который не сможет воспринять коммутатор. С датчиком вроде ничего не должно случиться. Напряжение питания там надеюсь 12 в? Сигнальный вывод наверное можно опознать по сопротивлениях между выводами
Все таки хотел бы послушать тех, кто имел с ним дело на практике.
- arckot
Возьми восьмёрошный комутатор и схему в инете.какой датчик я тама у тя невижу.у зигулей08 в комутаторе колода1к минусу катушки.2масса.3к3холлаунегопровод обычно чёрный.4уж на +катушки и комул.5к холлу1 красная обычно.6к холлу2зелёная.7 мож к тахометру.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Переполюсовка, в лучшем случае, ничего не даст. В худшем случае кирдык датчику. Как правило, в коммутаторах еще есть стабилизатор для питания датчика, но правильно подключенные 12 вольт не должны его убить. Контрольные лампочки для проверки Холла исключить, слишком слыбый выход. Собственно, датчик имеет цветные провода (по крайней мере то, что видел сам), где черный или синий были "-", зеленый или желтый - выход сигнала, а красный или розовый - "+". Удачи.
Внимательнее надо разбирать.
При прозвонке тестером датчик холла должен вести себя как диод поэтом сжечь его маловероятно. Вообще попробую и в следующий раз выложу.
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
- Борис
Kodak писал(а):Внимательнее надо разбирать.
Написал и пропал...
Покавыряю свой ДМИ от Оки...
Итак 1=+;2=-;3=сигнал
1+ не звонится ни с чем
2+ с 3-м 27 мОм с 1-м не звонится
3+ тоже не звонится.
Вывод: Два вывода, которые заонятся это минус и сигнал. Причем звонятся в обратной полярности.
Кстати датчик Холла это микросхема К1116КП9, можно посмотреть на внутреннюю схему...
И ещё, rencom, перенеси эту тему в "электрику", пожалста.
Спасибо, буду пробовать.
У меня зеленые все три проводка
