"Кипит" при 60 градусах - может это не прокладка г
Всем доброго!
Ведет себя странно. Типа кипит. После нагрузки -- под сброс газа. Под нагрузкой не кипит.
Думаг -- пробивает прокладку ГБЦ. Отключаль по циллиндру -- кипит. Отключал полмотора -- кипит.
Че это может быть?
Двигатель пробег 15 тык. Новый. Собирал сам. Головы протягивал. Затяжку голов проверял -- все по регламенту.
Спасибо за любые предположения.
Че это может быть?
Трамблер глючит
Проверь угол опережения зажигания. Обязательно стробоскопом и на разных оборотах.
P.S. На редкость невнятное птсьмо.
>Двигатель пробег 15 тык. Новый.>
Новый- это обкатку проходит.
Re: "Кипит" при 60 градусах - может это не проклад
mikbo писал(а):Всем доброго!
Че это может быть?
Водяная помпа?
А может датчик ОЖ занижает температуру?
