На горячий не заводился !!!
Petrol engines
autoscania372
Сообщение autoscania372 »
На холодный - без проблем, на прогретый - бес толку (с буксира с пол оборота). Свечи сухие, уровень топлива в норме, зажигание крутил, искра есть. Короче не стал парится. Взял новые: вариатор, катушку, в.в. провода, наконечники на свечи, свечи, коммутатор, трамблёр, рем комплект карбюратора 126. Старался по маркировке оригиналы брать (к некоторым маркировкам правда иногда буква или цифра добавлена), ну кое что с 53, зажигание контактное. Последний раз в сентябре заводил. На улице -5С. О ЧУДО !!!, с пол оборота не вынимая заслонки ! На горячий - анологично ! Очень рад ! Вот только головушка озадачилась - а в чём проблема то была ??? Правда "тупит" немного при резком нажатии на газ ? Трамблёр крутил. Наверно ускорительный насос поизносился ?
Русский и надёжный танк - это Газ 66 !
ФАНАТИК
Re: На горячий не заводился !!!
Сообщение Добрый Фей »
см подсос воздуха :)
Повторюсь, прочитай книжку по крабу, многие вопросы отпадут.
Да кстати там еще и книжка по зажиганию должна лежать
autoscania372
Книжечка на форуме выложена ? Но ведь краба не трогал, а сей час, то с пол оборота !
Павел-83
Сообщение Павел-83 »
У меня случилась такая же проблема не знаю что и делать, весь карбюратор 2-а раза перебрал, на холодную заводится проедешь 10км заглушишь и все не заводится пока не остынет. все наладил по книге, нашел там похожие причины но все не то, при заводке на горячюю есть небольшое постреливание из глушителя чуть схватывает и опять глохнет.... что это может быть?
Павел
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Добрый Фей писал(а):см подсос воздуха :)
Борь..
ткни носом в книжку по зажзиганию..
а то я чето не вижу
viktorp
Сообщение viktorp »
проверить массу двигателя,рамы и кабины. Отдельно - сам стартер и в темноте - всю систему на искрение
Павел-83
С чем связанно то что на горячую...??? У меня экранированная проводка.
Если схватит на горячую на 5-10 секунд с чиханием в карбюраторе при нажатие на газ и выстрелами в глушителе и опять глохнет. Карбюратор перебрал 2-а раза - там точно все нормально. Бензонасос качает. Поплавковая камера по уровню. На холодную как часики заводиться.
Павел
viktorp
Сообщение viktorp »
при работе стартера на искру идет меньше энергии что затрудняет поджиг смеси и ее переобогащение в цилиндре,а на холодном двигателе это даже неплохо. Свою маленькую роль играет рост сопротивления в метале при нагревании.
Для лечения проблемы - очистка и затяжка всех контактов приборов системы зажигания,не повредит и установка дополнительной массы движок-рама
BoBer
Сообщение BoBer »
у меня похожая беда была, помогало: газ в пол и секунд за 6 -8 раскрутки стартером мотор заводился... с того времени вроде бензонасос менял и карб
Танкомобиль он и в африке танкомобиль!
