Регулировка безконтактного зажигания
Petrol engines
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Стоит датчик-распределитель 1989 года. Он бесконтактний. Отрегулировал по руководству - страница 128. Надо после этой операции настроить с помощей стробоскопа, или у бесконтактного зажигания хватит ? По моему зта регулировка очень прецизионная.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
я свой по стробоскопу устанавливал, попал замечательно 70км бежит :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
У тебя есть безконтактное или контактное с транзистором ?
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Окончательно бесконтактное зажигание регулирую находу. Для этого необходим равномерный подьём 3-4 км., чтобы машина шла с лёгким разгоном на прямой передаче. После нескольких забегов нетрудно подобрать вариант ( как правило в пределах 1 деления).
Карбофоs
Re: Регулировка безконтактного зажигания
Сообщение Карбофоs »
До детонации и чуть назад?
http://gt2010.ru/
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re:
Сообщение Jecki »
Morcak писал(а):У тебя есть безконтактное или контактное с транзистором ?
безконтактное с коммутатором, но ставил до меня хозяин.
Демьянов Юрий
Карбофоs писал(а):До детонации и чуть назад?
Если водитель наемный, то чуть назад.
Если ездить самому, то самым оптимальным будет оставить на краю и при эксплуатации сдерживать себя (в начале разгона не давить сразу в пол).
Карбофоs
Нет моя машина - сам катаюсь. Я вот кстати сомневался вот в чём. Расчитана машина на 76 а сейчас 80й, вообще детонация будет? И не будет ли это очень ранний УОЗ?
http://gt2010.ru/
Демьянов Юрий
Карбофоs писал(а):Нет моя машина - сам катаюсь. Я вот кстати сомневался вот в чём. Расчитана машина на 76 а сейчас 80й, вообще детонация будет? И не будет ли это очень ранний УОЗ?
Двигатели с модификациями ГАЗ-6611,6612,6614,6615 разница между 76 и 80 незаметна. С ПАЗиковской поршневой сложнее.
Поэтому я всегда советую доводить на дороге. С подъёмом в горы вы же крутите зажигание, а после 2500 вообще детонации не дождёсся, там только по тяге.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
На 91 бензине детонаций почти нет, и это самый дёшевый бензин у нас.
Будь готов !
Всегда готов !
anatoliy_61
Сообщение anatoliy_61 »
Установка безконтактного зажигания это просто.Едешь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, нажимаешь резко на педаль газа ,должен прослушиваться звон поршневых пальцев (немножко) это самый лучший стробоскоп, т-к октановое число бензина везде разное (где как разбавят) и никакой стробоскоп не поможет.
