Едет как черепаха
Едет как черепаха
помогите советом по тяговитости машины.
Купил с консервации 66. Карбюратор, систему зажигания, одним словом всё поменял, отрегулировал. Компрессия после растасовки колечек нормаль. Но вот какая беда,На 1,2 передачах машина едет и на крутые горки поднимается . Но стоит выехать на обычную дорогу дальше третьей вообще не идёт. Про 4 скорость даже и не думаю. Тащусь как черепаха Поднимаю на домкраты мосты, колёса 66 крутятся от толчка руки. Машина за 20 лет проехала 8
00 км. . В ЧЕМ ПРИЧИНА????????????
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Наверно эту тему можно перенести вот сюда:
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=4589
или наоборот
или наоборот
Jecki писал(а):А разница с маслом и без????
Разница такая . Сначала без масла меряем . Если компрессия нормальная - второй шаг пропускаем .
Компрессия ненормальная - льём немного масла . Если становится выше - значит кольца . Если не поднимается - значит клапана .
скажем что очень большая разница по цилиндрам . Это плохо .
Для начала попытаться отмочить кольца керосином залим его в цилиндры .
Пусть постоит сутки . Поменять масло и покрутить двигатель на высоких оборотах .
замерить компрессию снова. Если будут положительные изменения - хорошо . Нет - в ремонт .
только вот вы без масла меряли ? могут и клапана ....
- comandor
Компрессию мерить только прокручивая двигатель с полностью нажатой педалью газа. По маслу при измерении компрессии Ренком всё правильно написал Показания по цилиндрам выложи потом. В ваших машинах запутался - где Крысяра, где Джеки - не поймёшь. Если машина нормально заводится и работает на холостом, но не хочет на скорости - может быть просто забит подающий топливопровод. Вообще лезть сразу в кольца может погодить - поискать на поверхности мелкие неполадки. Джеки - если честно не понял,какие симптомы - чо с машиной происходит? Может невнимательно читал.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
