Привод газа.
Petrol engines
ФАНАТИК
Привод газа.
Сообщение Добрый Фей »
На машину был установлен тросиковый привод газа.
Из стандартных деталей
Тросик ВАЗ 2108
Педаль газа 3307
ЭЭ некий поворотный механизм не знаю как называется 3308
Изготовленные детали
Кронштейн крепления тросика на пауке.
Кронштейн крепления тросика на педале газа.
Что получилось.
Ход мягкий равномерный, без люфтов. Педаль газа в отпущенном состояинии на уровне педалей тормоза, в полностью нажатом положении в полу.
ic
Re: Привод газа.
Сообщение ic »
Добрый Фей писал(а):Что получилось. Ход мягкий равномерный, без люфтов. Педаль газа в отпущенном состояинии на уровне педалей тормоза, в полностью нажатом положении в полу.
А эта новая педаль с нижним или с верхним шарниром? Хотя, даже если и с нижним, то имея привод тросиком, наверное можно и педаль с верхним всадить, например от той-же восьмерки?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Привод газа.
Сообщение Andrew »
ic писал(а):А эта новая педаль с нижним или с верхним шарниром?
C твоим любимым верхним шарниром. :D Там по другому плохо получается.
Re: Привод газа.
Добрый Фей писал(а):.....ЭЭ некий поворотный механизм не знаю как называется 3308.
Этот тот механизм который стоит на пауке и от него к карбу идёт короткая тяга? Если да, то это не обязательно от 3308 - на 3307 точно так-же привод газа сделан (и стоить как обычно он должен дешевле) .... кстати к нему-же можно зацепить тросик "ручного газа" ....
