Работа двигателя без охл. жидкости. Последствия?
Прошу помощи.
Недавно слил воду ввиду возможных заморозков. Краны оставил открытыми. В мое отсутствие понадобилось переместить автомобиль на несколько метров вперед (накачав перед этим заднее колесо), через некоторое время поставить на место. Человек, производивший это, утверждает, что воду заливал, однако полного доверия к нему нету.
Вопросы:
Каким образом установить факт работы без ОЖ?
Какие детали (головки, клапана, прокладки, уплотнители гильз) повреждаются в первую очередь и как установить их повреждение?
Какие могут быть последствия в отдаленном будущем?
Маслянистая грязь на головках и прочих деталях осталась без изменений. Я залил воду, прогрел двигатель, проехал около 10 км по проселку, никаких посторонних стуков и шумов не заметил. Мощность и приемистость - без изменений. Воды в масле после поездки не оказалось. Успокойте (ну или напугайте ).
Вопросы:
Спасибо, ballast!
Непродолжительное время - это сколько? Человек утверждает, двигатель работал около 10 мин. Перед запуском, ессно, был холодный. Из практики езды на мотоциклах знаю, что и без воды на стоянке двигатель прогревается не очень быстро.
Еле заметная дымность имеется, однако двиг с самого начала любил немного подымить после долгой стоянки, после 20 км пробега дым пропадал. Так что насчет дымности не уверен.
Прогорание прокладок - вода в масле (или ошибаюсь?) не наблюлается.
Головки повело - это при внешнем осмотре заметно?
Давление масла в норме.
- Строитель
Не грузитесь очень. Сейчас не лето уже, не жара на улице. И двигатель работал без существенной нагрузки. Думаю нет повода для мучений. А болячки всегда выявятся только в интенсивной эксплуатации.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- ic
Re: Работа двигателя без охл. жидкости. Последствия?
WASQ писал(а):Каким образом установить факт работы без ОЖ?
Вред двигателю наносит не отсутствие воды, а перегрев. Если он перегреться не успел (а за 10 минут на холостом при 0-е на улице не должен был), то не будет ничего. К тому-же здоровый, дефорсированный двигатель газ-66, с огромными люфтами легко перенесет и перегрев. Вот хондовская жужжалка на 7000rpm заклинит. А вообще от перегрева ведет голову, нарушается регулировка клапанов, залегают кольца. При серьезном перегреве клин. Особенно, если двигатель новый. У старого двигателя зазоры везде больше, он переносит тепловое расширение легче.
Вобщем, не парься. Ты же масло не сливал?
Вчера залил антифриз и прошел 150 км. Никаких изменений в работе двигателя и динамике не обнаружил
Кстати перед этим была вода (слита естественно), так что-то или перемерзло или что, но антифриза вместо 25 ушло 15 л. Запустил двигатель. Думаю, прогреется, термостат откроется - долью. Начал греть, стрелка движется 40..60..80 и приближается к 100. Уровень в радиаторе не падает, доливать некуда. Жидкость холодная, циркуляции нету. Тут стал усиливаться стук (похожий на работу клапанов). Остановил двиг, начал по очереди открывать краны системы охлаждения. Обнаружил, что из крана печки некоторое время выходил воздух и одновременно булькало в радиаторе. После этого удалось долить оставшиеся 10 л, циркуляция восстановилась, стрелка пошла вниз. Дальше - все без проблем. Заливал воду на морозе много раз, но с подобным встретился впервые. Обьяснений пока нету. Посему решил написать, дабы предостеречь от нехороших последствий. Может кто объяснит причину и предложит решение проблемы.
- ic
WASQ писал(а):вместо 25 ушло 15 л. Запустил двигатель. Думаю, прогреется, термостат откроется - долью. Начал греть, стрелка движется 40..60..80 и приближается к 100. Уровень в радиаторе не падает, доливать некуда. Жидкость холодная, циркуляции нету.
Я думаю, просто пробки воздушные в большом количестве были.
WASQ писал(а):Заливал воду на морозе много раз, но с подобным встретился впервые.
Странно... Я с этим каждый раз встречаюсь, когда заполняю систему охлаждения... Вобщем, ничего страшного не вижу.
Про езду без воды ...
В армии воду сливали около боксов и загоняли в бокс , это метров 20 , а с утра выезжали к шлангу , это метров 100 .
И так зимой каждый день . Проблем замеченно небыло . Ну а масло в движках было очень дерьмовое , мы его меняли по мере
очернения , а это менее 5000 км пробега , и при сливе оно текло как керосин , и под конец , как сгустки "гуталина".
Ни дымлений , ни эмульсии замеченно небыло . Вероятность того что тебе движёк убили крайне мала . Но если только он не тарахте заведённый всё время пока они своими делами занимались. Даже если он и нагрелся сильно , они воды туда не плесканули , и гидроудара не произошло , и у него было время
плавно остыть.
плавно остыть.
