Вода в двигателе из ГБЦ
Petrol engines
Nikita21
Сообщение Nikita21 »
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста, ситуация следующая:
Двигатель 66-00, поставил новые ГБЦ под 92 бензин, купил их новые в магазине Лорд.
Все собрал, протянул динамическим ключом в нужной последовательности и тут начались пляски с бубном.
Проехал 10 км и вода пошла в масло, долго не мог найти откуда она попадает, менял прокладки под ГБЦ, под пауком,(паук садится ровно, без прокладки, щуп 0,1 еле пролезает) в итоге снял поддон и увидел как течет из под первого толкателя.
Снял паук, залепил правый водяной канал на левой ГБЦ, налал воду и она побежала ручейком из маленького отверстия под ГБЦ, на фото я туда вставил проволочку для наглядности.
Подскажите, как туда попадает вода, сверление идет до шпильки крепления ГБЦ, в прокладке так же есть отверстие.
[ref]Nikita21[/ref], а ты уверен, что сами головки легли на блок нормально?
Насколько мне известно, нормальных ГБЦ на наш мотор под 92 бензин в природе не существует от слова вообще.
Когда-то сам с этим столкнулся...
Вот тут почитай => пилить или не пилить
Последний раз редактировалось e2-e4 29 окт 2022, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Nikita21
Когда менял прокладки под ними, обжаты они были равномерно, вода течет именно из этого отверстия, причем только у левой головы.
Может прокладка бракованная, может головка не села...
Я в предыдущем сообщении ссылку на тему дал, почитай.
Вот ещё тут почитай: Переходим на 92-ой бензин
Nikita21
Спасибо, прочитал, да и до этого изучал темы про переход на 92 бензин не один раз.
У меня ГБЦ были с толкателями, с прокладками нового образца, т.е. полный установочный комплект, по виду оригинал ЗМЗ.
Прокладка уже вторая стоит, не думаю что второй раз и опять брак.
В ближайшее время сниму голову, постараюсь хорошо сфотографировать.
Вот что мной было куплено (Головка блока ГАЗ-66,ПАЗ дв.ЗМЗ-511,513,523 в сборе под АИ-92,ГБО (для замены АИ-76) № ЗМЗ 523400390657100)
Nikita21 писал(а):по виду оригинал ЗМЗ.
У меня ГБЦ под 92-ой тоже были в полном комплекте и со штампами ЗМЗ.
Когда дошли до главного конструктора завода ЗМЗ, он сказал, что ГБЦ заказывали в Китае
и была нарушена технология отливки - вся партия бракованная и где брали, туда и возвращайте.
Если есть дата изготовления, посмотри, может это из той же партии.
P.S. Посмотри тему "Пилить или не пилить", там все фотки кликабельны!
А родные бошки ужать на 2 мм ни как ?
Их как говна за баней не получилось взял новые запилил , только если будешь делать и выпускные от 24 волги ставь с 9 мм штоком новыми направляющими и маслосъемными
, работы не много но нет сизого дыма и пару кляч прибавит., придется правда паук пилить
Nikita21
Родные были со степенью сжатия 6,7. Их пилить нет смысла.
Nikita21 писал(а):Родные были со степенью сжатия 6,7. Их пилить нет смысла.
Почему нет смысла?
Эта степень сжатия для 76-ого бензина если я не ошибаюсь, а тебе надо 92-ой - значит пилить.
Брак отливки.
2 мм недостаточно для 92 бензина, смысла нет пилить.
отшельник
Сообщение отшельник »
А если рассмотреть вариант, колено паз с плоскими поршнями под газ и пильнуть бошки 6,7 на пару мм, может СЖ и получится под 92.
В любом случае, начитавшись местных страшилок я бы не стал покупать бошки бод 92.
отшельник писал(а):[post]444067[/post] А если рассмотреть вариант, колено паз с плоскими поршнями под газ и пильнуть бошки 6,7 на пару мм, может СЖ и получится под 92.
Это уже работы сопоставимые с покупкой рабочего движка ,
Nikita21
В свой праздник я не выдержал и с утра поставил старые бошки.
Скорее всего брак в 1 ГБЦ, чуть позже выложу фотографии с пояснениями.
Nikita21
Как и обещал, ниже 2 фотографии, из них видно, что вода текла из отверстия указанного ранее и сверху клапана. Везде следы от ручейков.
Впускной садится и обжимается хорошо, не могу понять откуда появилась вода над клапаном?
Ну и фото самой ГБЦ
Стопудово китайское изделие.
Nikita21 писал(а):[post]444105[/post] вода над клапаном?
Был случай с браком отливки, головка советская.
Nikita21
Сегодня снял клапан, залил рубашки водой, нигде протечек нет, правда и ГБЦ кверху тормашками была, но каналы заполнены полностью.
Не ужели голова не садилась как надо и паук на нее тоже?
Плоскости померил, ровные.
Nikita21 писал(а):ГБЦ кверху тормашками была...
А это как?
e2-e4 писал(а):[post]444159[/post] А это как?
попой кверху..... :lol: :lol: :lol:
Nikita21
Как-то так.
