Ремонт двигателя
Petrol engines
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Ремонт двигателя
Сообщение vovan53 »
При ремонте двигателя выявилось сразу две проблемы это оторванная шпилька коренных шеек и осевой люфт коленвала.Хочу сварить два вместе упорных кольца коленвала.Или как лучше сделать подскажите? А по шпильке нарезал резьбу на 14 в блоке.Осталось найти шпильку на 14 один конец обточить до 12 только вот не знаю с какой техники подскажите с чего можно найти?
Ремонт двигателя
На 245 моторах болты гбц м14.
Ремонт двигателя
Под упорное кольцо подложить кольцо нужной толщины, вырезанное из жести.
Рассверлить крышку на 14.
