Добрый день!
Petrol engines
Farik
Добрый день!
Сообщение Farik »
Приобрёл недавно шишигу ! Завел машину утром ,завелась нормально,все поехал редко стрелял в глушитель но сразу чувствовал не тянет машина ,приехал поставил заглушил,минут через 20 завожу не заводится,ток есть,впрыск есть,а машина просто гоняет,погонял сел акумм,приехал уаз буксировали ,завелась но стреляло в глушитель я не видел но друг говорить огнём давал газу но заглохла ,попробовали ещё буксиром ,был громкий выстрел с огнём и не завелась,зажиганием просто гоняет не берет,может кто знает в чем причина помогите мужики чет сам не разобрался так как новичок ?
Добрый день!
уровень топлива , установка зажигания ?
Farik
Добрый день!
Сообщение Farik »
Уровень все норме,зажигание тоже
Добрый день!
трамблёр какой ? контактный , безконтактный ?
Farik
Добрый день!
Сообщение Farik »
Контактный
Андреевич
Добрый день!
Сообщение Андреевич »
Ясно пока одно , накачивает не сгоревшее топливо из цилиндров в глушитель и там поджигается вспышкой в каком то цилиндре . Основные причины две , как шутил у нас старый моторист , или нет искры или топливо не поступает :wink: . У тебя тоже не понятно , или бедная смесь поступает в цилиндры и из за своей бедности не горит , а в глушителе накапливается и ... БАХ . Это может быть из за подсоса воздуха , под впускной коллектор например . Или с искрообразованием что то . Смотри зазор в контактах и обязательно обрати внимание на люфт вала трамблера . При этом люфте гуляет зазор в контактах сам по себе , особенно с увеличением оборотов . Пока вот это . Дальше видно будет . Да еще посмотри не поступает ли охлаждайка в масло . Тогда однозначно прокладки коллектора . Но о.ж. не обязательно будет идти в масло если прокладкам хана . Их вообще лучше поменять на новые .
