Может сделаем FAQ по паз колену?
Не удобно в разных разделах несколько тем курить, предлагаю собрать все в одну.
Итак, нам требуются:
Коленвал от паз 523
От него же поршни с углублением, так? Родные поршни неминуемо встречаются с клапанами?
Маховик тоже от паз- родной не подходит по креплениям? Или ошибаюсь?
Шатуны и шкив остаются родными
Распредвал родной или и здесь есть что улучшить?
Шкив колено маховик + в идеале сцепление несём на балансировку. А если нет? Не могу в городе найти. Поголовно все шлифуют головки и балансируют карданы. Кто не балансировал?
Коленвал от паз 523
- Moryx
Распредвал оставлять родной. С неотбалансированным колено, мотор трясется и снижается моторесурс.
[ref]Moryx[/ref], хорошо, отбалансирование по уму, со сцеплением, а потом захотели корзину поменять. Опять балансировать?
- Moryx
Да.
По этому лучше ставить лапковую корзину, ее можно до кап ремонта целиком не менять.
- Sakhalinec
Шатуны тоже под замену. Маховик родной.Меняется полный комплект: поршень,шатун ,колено. Кольца и гильзы по желанию,хотя раз полез- меняй. Поршня обязательно проверка на весах вместе с пальцем и шатуном.Погрешность на одной шейке не более 2х сотых желательно,сверло и сварка в помощь.
- Moryx
Парни, напишу немножко из собственного опыта..
Два года назад, сам делал полную капиталку пазомотору. Замена поршневой, шлифовка колена 0,25, ремонт ГБЦ с заменой направляющих и клапанов, замена втулок распредвала и т.д. Все обошлось в 55 тыс. рублей. Если вы будете еще колено покупать, будет еще дороже.
Так вот, менять 513-ый мотор на 523-ий, это менять мертвого на дохлого. Посмотрите их ТХ, там разница в моменте 20 нм всего. Они практически близнецы.
Берите сразу ЗМЗ-41. Он избавит вас от мыслей о замене мотора на другую модель. Я знаю не одного человека, кто наступал на эти грабли, вкладывал средства и время в пазомотор, а потом все равно переходил на более мощные моторы.
Если вас эта информация, по необъяснимым для меня причинам, не останавливает от замены мертвого двигла на дохлый, тогда изучайте эту тему.
[ref]Moryx[/ref], встаёт тогда вопрос о законном оформлении и наличию запчастей. Для меня это весьма актуально
Moryx писал(а):[post]376213[/post] Если вас эта информация, по необъяснимым для меня причинам, не останавливает от замены мертвого двигла на дохлый
Это вранье. У меня стоит пазовская поршневая и головы под 92-й бензин. Машина тяжелая- зиловский кунг, удлинена рама, две лебедки, баки зиловские итд итп. Мощности хватает- скорость лимитирует раздатка и износ колес. Так что крейсерская 85км/ч, и это на половине педали газа. А причина понятна всем- все запчасти есть и не дефицит.
- Moryx
[ref]AlexanderN[/ref], Уверен, что здесь найдется немало людей, которым и родного мотора мощности хватает. Все познается в сравнении.
[ref]Moryx[/ref], тогда на змз 41 нужно головы змз 13 и к113-114
- Moryx
Головы змз-13 И змз-66 старого образца, это одно и то же.
Moryx писал(а):[post]376218[/post] Все познается в сравнении.
Дело не в сравнении, а что любой из вариантов имеет свои огромные недостатки.
[ref]Moryx[/ref], или родные 41 точим на 1.8-2мм так?
- Moryx
Cpt. Nemo писал(а):[post]376230[/post] или родные 41 точим на 1.8-2мм так?
Нет.
Родные выбрасываем. Чтобы с ними получить СЖ 8,5 нужно снимать 4 мм.
Проще поставить 66ые головы .
- Mbarkovsky
какая сж будет если на 41-й поставить гбц 7,6и
RU3DDO
RU3DDO
