Перегрел двиг.
Petrol engines
%gt
Перегрел двиг.
Сообщение %gt »
Короче пока ехал по дороге застучал двигатель.По датчику температуры было где-то 80 гр. Обычно 60 показывает в это время(нет термостата).Открыл кабину ,а там все ремни соскочили,т.е. помпа не работала.Вода не закипела.Дал я ему остыть ,завел ,вроде нормально.Вот думаю,повело ли что-то или испугом отделался? И не вылезет ли недостаток через пару тыс км.? Двигатель новый на обкатке.
Проверяй компрессию, давление масла, течь под головкой блока.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Могли кольца залечь.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Если не шкварчал и датчик температуру показывает правильно
то врятли что испортилось.Но общую диагностику провести
полезно,хотя бы визуально,а там время покажет. Главное
какое масло было залито,если свежее то положительных
моментов больше.
После консультаций на форуме-понял,стоячй несколько лет
новый мотор,ничем не отличается от старого. :|
%gt
Сообщение %gt »
Я все же склоняюсь к тому,что врет датчик.Разве возможно ,что при его показаниях 80гр застучали пальцы? Нигде масло не потекло.Работает как и прежде. Двиг перебирали недавно с заменой расходников.Но все же тревожусь за него.На диагностику ехатьл проблема. Я слушал что наши движки с алл блоками сильно боятся даже небольшого перегрева.Так ли это?
Ну если двигатель не кипел и воду не выкинуло, то ничего страшного, но перегрева движки боятся очень сильно, но если воде не кипела, то перегрева то небыло .....
%gt
Сообщение %gt »
А откуда же тогда стук появился? И на сколько он вреден был?
Алекс
Сообщение Алекс »
АААА!!!! всётаки двигатель перебирал!!! Где?
%gt
Сообщение %gt »
Перебирал не я.Все свелось к замене резинок и прочей мелочи.
slava_zz
перегрева нет
Сообщение slava_zz »
если не кипел и не булькал- все обошлось
если даже вскипел- но был уже обкатанный-как заглушишь не давай остывать
несколько раз заведи, чтоб проворачивался, остывая
после перегрева может повести головки. паук.
если не сопливится- все ОК
