Опять снимать паук, надоело. Ряд вопросов
Petrol engines
Cpt. Nemo
Сообщение Cpt. Nemo »
Буду 3 раз за год (второй раз за 2 недели) снимать паук - Вода в масле, 3 уровня по щупу. Прокладки были синяя без герметика - потекла наружу + подсос за 500км. Потом чёрная с герметиком. Затяжка по «уму». Крайний раз на воде съездил 250 км, после этого эмульсия на щупе, уровень в норме, по крышками эмульсия. Понадеялся на конденсат - температура стала около 0. Стал менять воду на антифриз - воду слил, а/фриз залил, прогрел, подлил, проверил - все в норме. Утром обнаружил 3 уровня эмульсии. Аж руки опустились.
Итак, пробег 110 тыс км (возможно больше, не знаю) помимо эмульсии проблемы - лобовина и поддон в масляной шубе, с подтеками. На горячую заводится очень плохо, но через 15-20 мин все в норме. Давление масла 1 на горячую на холостых, на ходу 2. Компрессия везде 9.5-9.8, кроме двух - 8.3 - 8.5 - колечки, масло наливал. Год назад Вода сочилась из под шпилек головки наружу, но после 2 обтяжек все ок, запеклось) Хочу пазо поршневую. Машина стоит на улице на земле.
Итак,
1. «Не биби мозги» снимаю я паук, куда смотреть, чтоб понять - приехали, снимаем головы (про пазопоршневую пока не думаем)? Тот же вопрос про поддон - снял поддон, что измерить, куда смотреть? Как протянуть и какую прокладку под паук поставить чтоб больше не текло?
Головы спилены 1.9, отверстия в пауке рассверлены, без прокладки ложится хорошо. Если вдруг головы снимать не нужно - собирать и забыть пока про пазопоршневую? - допустим
2. Если головы снимаю, немного шлифану, гильзы (стенки) и поршни (по кускам не достаются) впорядке (кроме колечек на 2 цилиндрах), куда на блок смотреть?
3 раз головки и поддон сняты, снимаем коробку, лезем в поршневую. Снимется ли коленвал без снятия блока?
4 «не биби мозги 2, ставь другой мотор» - это в случае если все везде плохо. Есть недалёко мотор с пазопоршневой. Как снять поставить мотор вдвоём без крана и ямы?
5 «не биби мозги 3, ставь д245 с пятиступкой» - этот вариант почему то пока не рассматривался
6 «не биби мозги4, купи вепря. - нравится свинья. Цена кусается.
Сумбурно возможно, но че то я устал паук взад вперёд тягать
Последний раз прокладки нормальные были Ярти, из резины похожей не пластмассу. Еще 7 - 8 видов и цветов оказались палеными, особенно синие.
Перед установкой одну из прокладок замочить в бензине на полчаса, потом сравнить размеры.
При снятом поддоне можно померить продольный люфт коленвала. Коленвал на машине снимается, только открутить передние опоры и приподнять морду на 2 см.
Cpt. Nemo
[ref]tuk[/ref], чёрную и коричневую замачивал. Чёрная без изменений, коричневая поплыла.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Прокладки паука нельзя ставить на герметик, только на сухую хорошенько протертую тряпкой поверхность. Иначе из за "скользкости" прокладку будет выдавливать в непредсказуемых местах.
Прокладку гбц наоборот я ставлю на герметики, выдааливаю из шприца на блок тоненький с четверть спички валик, но только там где блок с тосолом, когда герметики встанет можно устанавливать гбц с прокладками.
На старом блоке его высота у шпилек бывает выше чем между ними (приложить железную линейку и проверить), это неиплохо компенсирует герметики.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Экспресс анализ прокладок паука.
Капаем на прокладку бензина и трём это место бумажкой. Если бумага не окрашивается - повезло :)
Cpt. Nemo
[ref]micky[/ref], синяя не окрашивала ни бумагу ни руки. Так, просто растаяла как шоколадка)
Cpt. Nemo
Крутить паук по килограммам? Или пока «вот щас шпилька поползёт?»
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Cpt. Nemo писал(а):[post]375992[/post] Крутить паук по килограммам? Или пока «вот щас шпилька поползёт?»
Совсем туго не надо, важно понемногу обтягивать во много проходов, последовательность как обычно звездой от центра. На стыки прокладок можно по капли герметики дать.
20-25Нм
micky писал(а):[post]375994[/post] последовательность как обычно звездой от центра
Не как обычно, а от краев к центру.
Cpt. Nemo
По видео звезда от центра к краям, потом рым гайки и затем гайки в ряд от рым гаек. Верно?
Cpt. Nemo
[ref]AlexanderN[/ref], от краев к центру?
Именно от краев к центру. Про видео не понял.
Cpt. Nemo
[ref]AlexanderN[/ref], https://youtu.be/uZOrqdVyIcY
Cpt. Nemo
Не помню в какой теме, но на это видео ссылались как на истину
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
AlexanderN писал(а):[post]375995[/post] Не как обычно, а от краев к центру.
Вы правы, но затягивал как писал выше, тоже ни разу не стекло :)
Cpt. Nemo писал(а):[post]376001[/post] но на это видео ссылались как на истину
Истина- это официальный мануал по ремонту Газ-66. А не видео, выложенное на ютюб кем-то под ником "Алексей Федоров".
Cpt. Nemo
[ref]AlexanderN[/ref], если не трудно, укажите на оф мануал пожалуйста?
"Войсковой ремонт автомобиля Газ-66" . На сайте есть
salomon73
Сообщение salomon73 »
Я синюю поставил.
Первый раз не обжал толком. Побежала. Снимал паук, ставил другую , опять синюю. Обжал, как на видео, каждая сторона постепенно к рыму. Тыщу проехал, вроде всё нормуль.
Что, ждать беды. ?
Это старая стояла.
Так стало. Герметик в местах соединения. Спасибо форуму. ))
Да ну нах, против всех законов физики,........ Не знал, возьму на вооружение,......
То есть, все мировын производители техники лохи позорные, не читают войсковой мремонт. Надо написать в техподдержку.... Может за раццуху сойдет. :lol: :lol: :lol:
