не провернуть коленвал
друг взял газ-66-85 бывшая КШМ из ГСВГ кунга пока нет, шасси с генератором вместо лебедки. машина почти не ездила. Но к сожалению вандалы разбили стекла и сорвали капот и воздушный фильтр. Решили хотя-бы провернуть попробовать.Проверили масло, чистое на максимуме. Из канистры подкачали бензин, подключили аккумулятор. коленвал не проворачивается, кривым тоже хоть прыгай выдернули свечи в двух цилиндрах масло под завязку чистое светлое (видимо консервировали) в 5 сухо в одном по резьбу свечи вода чистая прозрачная)))) осушили и влились во все цилиндры керосин. рк в нейтраль кп на прямую передачу и ломом за промежуточный кардан решили попробовать хоть немного расшевелить. НИВКАКУЮ видимо придется разбирать(((
реставрирую БРДМ-2
мы мирные люди, но наш бронеТрактор стоит на запасном пути
89258773101 звоните поговорим про БРДМ)))
Re: не провернуть коленвал
Желаю вам, чтоб он просто засахарился и вы отделались малой кровью.
интересно могли кольца приржаветь?
реставрирую БРДМ-2
есть еще один 66 но все так поставленной да и снег колеса бы скользили это на асфальте надо да и керосином отмочить надо
реставрирую БРДМ-2
керосином залили цилиндры по резьбу
свечи
свечи
реставрирую БРДМ-2
Не только поршневая может засахариться, все старое масло на улицу
DOTTORE писал(а):Не только поршневая может засахариться, все старое масло на улицу
смущает вода в цилиндре
реставрирую БРДМ-2
За много лет простоя там и рассол с огурцами мог появиться, без вскрытия вариант только отмачивать весь движок
- Штурман
лучше снять поддон и откручиваю шатунные шейки, определить что не крутится... Крутить силой не есть хорошо, может что-то сломать...
Тож хотел написать, но сначала предлагал варианты без вскрытия, тут один хер масло сливать...
Можно было оставить пооткипать. Я так понимаю проблема, что все на улице...
Я дрель ручную с госрезерва взял и не провернуть Ну и открутил крышку и масла залил масло везде свеже проникло и вращается на ура. Это надо в теплый гараж и рассахаривать движку. Если взяли задарма то поршневую купите за 10 тысяч в самом крае. Вряд ли колено нае**сь но все же мгногоопытный и многоуважаемый Штурман прав - Да Вы с дубу рухнули ломом крутить. Вы ломом счаз на новый двиг накрутите. Все должно от руки идти.
Последний раз редактировалось ivanov14 04 янв 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну если так вопрос ставить, ваще новую машину проще купить.
Люди просто оживить, поехать хотят.
- Штурман
поддон скинуть пол-часа, шейки открутить еще пол-часа... было бы желание.. а так то лучше бошки скинуть и все станет ясно, прокладки все равно в труху...
Бывает редко при провернутом вкладыше такое. Еще клапан если зажмет или вообще уронят чего в цилиндр или во вппускной коллектор и засосет в цилиндр. Лучше всего иметь китайский эндоскоп ламповый - зассоввываешь его через свечное отверстие и рассматриваешь на экранчике внутренность цилидров. Если там вкладыш провернут или что то в цилиндр засосало или клапан силовое проворачивание кирды. Эндоскоп это типа http://www.gsi.ru/catalog/testing/nonde ... inspection
У меня солдат дубина решил гвоздем прковырять дырочку в сливном кране и засунул его в сливной кран головки так что шляпка ушла А краны алюминиевые начнешь выворачивать обломятся в медном штуцере закисли. Уж я и магнитом и так и сяк. Помогло только постукивание ключем по крану с определенной частотой гвозть за 20 минут постукивания медленно выпал. Так солдат дебил снова гвозть через неделю засунул и таки попытался отвинтить краник и сломал. Наши солдаты могли усе шо угодно сделать.
Какие-то безумные цены на эндоскопы. Я свой намного дешевле брал.
- Эдуард100
AlexanderN писал(а):Какие-то безумные цены на эндоскопы. Я свой намного дешевле брал.
Сань ты его когда брал?
