рев двигателя
рев двигателя
Уважаемые коллеги.Большая просьба не бросаться в меня всеми подручными предметами,а ответить мне, на мучающий меня вопрос.Проблема вот в чем.При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты,движка ревет,шиша начинает вибрировать.КПП на нетрали.Машина долго стояла.-0начал ее оживлять.С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух(внутрь или наружу не понял-туповат).Посоветывали завести движек,и попробовать из маленькой пластиковой бутылочки, с махоньким отверстием в крышке,побрызгать бензином вдоль всей прокладки паука.Будет толи втягиваться,толи пузыриться бензин в месте неплотного прилегания.Заранее благодарен.
телефон 8-915-787-15-61
Re: рев двигателя
den33 писал(а):Уважаемые коллеги.Большая просьба не бросаться в меня всеми подручными предметами,а ответить мне, на мучающий меня вопрос.Проблема вот в чем.При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты,движка ревет,шиша начинает вибрировать.КПП на нетрали.Машина долго стояла.-0начал ее оживлять.С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух(внутрь или наружу не понял-туповат).Посоветывали завести движек,и попробовать из маленькой пластиковой бутылочки, с махоньким отверстием в крышке,побрызгать бензином вдоль всей прокладки паука.Будет толи втягиваться,толи пузыриться бензин в месте неплотного прилегания.Заранее благодарен.
Лутше сразу на выпускной коллектор ,меньше мучаться будеш
Re: рев двигателя
harli писал(а):den33 писал(а):Уважаемые коллеги.Большая просьба не бросаться в меня всеми подручными предметами,а ответить мне, на мучающий меня вопрос.Проблема вот в чем.При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты,движка ревет,шиша начинает вибрировать.КПП на нетрали.Машина долго стояла.-0начал ее оживлять.С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух(внутрь или наружу не понял-туповат).Посоветывали завести движек,и попробовать из маленькой пластиковой бутылочки, с махоньким отверстием в крышке,побрызгать бензином вдоль всей прокладки паука.Будет толи втягиваться,толи пузыриться бензин в месте неплотного прилегания.Заранее благодарен.
Уважаемый Сенсей. Премного благодарен за под..ку,но лучше бы по теме.Я же не стал так делать,а спросил у более опытных и знающих.Поиском похожего не нарыл.Лучше подскажи-что может быть.
- Михаил777
Re: рев двигателя
" Лутше сразу на выпускной коллектор ,меньше мучаться будеш "
жидкость в баллонах продаётся для холодного пуска,попшикать ей на место стыковки паука,если юбороты увеличиваются,то идет подсос воздуха.
Re: рев двигателя
Михаил777 писал(а):" Лутше сразу на выпускной коллектор ,меньше мучаться будеш "
ещё лутше совет , процесс поджигания ускориться в разы быстрее
если уж и проливать то не горючими жидкостями , так безопаснее ,
хотя хозяин барин
- Михаил777
Re: рев двигателя
harli писал(а):Михаил777 писал(а):" Лутше сразу на выпускной коллектор ,меньше мучаться будеш "
хотя хозяин барин
а как негорючие жидкости укажут на подсос?
Re: рев двигателя
den33 писал(а):.При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты.
Нормально для неотрегулированного подсоса. Вытягивай подсос поменьше. Ну или карб отрегулируй
den33 писал(а):,движка ревет,шиша начинает вибрировать.
Завышенные обороты, неотбалансирован движок, неотрегулирован карб.
den33 писал(а):С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух(внутрь или наружу не понял-туповат)
Возможно и подсасывает. Признак подсоса паука- винтами качества не удается уменьшить дым и вибрацию.
den33 писал(а):Посоветывали завести движек,и попробовать из маленькой пластиковой бутылочки, с махоньким отверстием в крышке,побрызгать бензином вдоль всей прокладки паука.Будет толи втягиваться,толи пузыриться бензин в месте неплотного прилегания.
Глупый совет. Во-первых, пожароопасно, во-вторых, переднюю и заднюю стенки практически не видны.
Re: рев двигателя
А ВУТ на машине есть?
- Duke76
Re: рев двигателя
А привод заслонок не клинануло? Двигатель ревёт - значит дроссель открыт. При убирании подсоса дроссель должен прикрываться, стремясь к позиции ХХ. Если он не прикрывается - о только открывается воздушная заслонка, давая путь воздуху, то так и будет.
Смысл "брызганья" - там, где сосёт, должно быстро высыхать. Вода - вполне сойдёт для этого. Тряпочкой смачивать стыки.
- UAZMETALL
Re: рев двигателя
Duke76 писал(а):А привод заслонок не клинануло? Двигатель ревёт - значит дроссель открыт. При убирании подсоса дроссель должен прикрываться, стремясь к позиции ХХ. Если он не прикрывается - о только открывается воздушная заслонка, давая путь воздуху, то так и будет.
По сути подсос - это не плотное прилегание одной поверхности к другой. И там идёт подсос. Если капнуть на это место воды, то её затянет в эту не плотность и она собой преградил путь воздуху. И тогда пройдут все симптомы подсоса воздуха. Вот так это ищется.
С уважением, Дмитрий.
- ИЛЮХА
Re: рев двигателя
den33 писал(а):При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты,движка ревет,шиша начинает вибрировать.КПП на нетрали.Машина долго стояла.-0начал ее оживлять.С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух
При полной уборке подсоса обороты какие? Если большие, скорее всего, дросельную заслонку клинит. С возможным подсосом из-под паука вообще не вижу связи. А увеличение оборотов при частичной уборке "подсоса" это нормально, ИМХО. При полном закрытии воздушной заслонки (вытянутом "подсосе") карбюратор льет слишком много бензина - это нужно для холодного пуска. После пуска воздушную заслонку надо приоткрыть, а потом постепенно полностью открывать ее (убирать "подсос") по мере прогрева. При этом дроссельная заслонка тоже должна закрываться до ХХ, как написали выше.
Re: рев двигателя
ИЛЮХА писал(а):den33 писал(а):При запуске двигателя вытягиваю подсос.Когда начинаю его убирать,то увеличиваються обороты,движка ревет,шиша начинает вибрировать.КПП на нетрали.Машина долго стояла.-0начал ее оживлять.С мужиками посоветывался-говорят из-под паука,где-то подсасывает воздух
Так тахометра же нет.И убирал ее не спеша,и по мере убирания начиналась эта катавасия.Может действительно карб.Будем смотреть,тем более,что обещают тепло
Re: рев двигателя
den33 писал(а):Так тахометра же нет.
Лезешь в двигатель- или умей точно определять обороты на слух, или имей стробоскоп с тахометром. Или отдайся специалистам
Re: рев двигателя
AlexanderN писал(а):den33 писал(а):Так тахометра же нет.
Специалистам отдайся-ха,ха,ха...где их найдешь?Авторемзавод и тот обанкротили.Да и там были спецы по ЗИЛам-4 чела.Увидят шишу,вытаращят глаза и начинают делать умный вид(приглашал обного).Будем сами смотреть,уж если не получитьсяч,то вроде есть шиша в городе-будем туда обращаться...
- Багор
Re: рев двигателя
Когда вытягиваешь подсос, то ПРЕЖДЕ удави педаль газа в пол. Потом отпусти педаль и заводя стартером постепенно убирай подсос. Если падение оборотов двигателя будет равномерным, то зажигание/питание/газораспределение в норме. Если провалы в работе двигателя заставят дёргать подсос туда-сюда сохраняя работу двигателя от остановки/глушения, то это нелады. Нелады во всём пречисленном выше или нелады одного из признаков + глянь, что в баке. Может там бензин с эфиром или бензин с керосином. Могут подшутить жестоко.
Re: рев двигателя
Багор писал(а):Когда вытягиваешь подсос, то ПРЕЖДЕ удави педаль газа в пол. Потом отпусти педаль и заводя стартером постепенно убирай подсос. Если падение оборотов двигателя будет равномерным, то зажигание/питание/газораспределение в норме. Если провалы в работе двигателя заставят дёргать подсос туда-сюда сохраняя работу двигателя от остановки/глушения, то это нелады. Нелады во всём пречисленном выше или нелады одного из признаков + глянь, что в баке. Может там бензин с эфиром или бензин с керосином. Могут подшутить жестоко.
Посмотрим и это,спасибо.Не могу пока добраться к шише-не на чем(нива в покраске,пока не отдают )
