прокладка паука
Petrol engines
ПАША 10
прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
всем привет, хочу посоветоваться,хочу изготовить из паранита 3-4мм прокладку под паук может кто делал и ставил,а то постоянно подсос воздуха.да и паронит подойдёт для этой прокладки там-же постоянно бензин,масло,разряжение.
Штурман
Re: прокладка паука
Сообщение Штурман »
Паронит не подойдет, т.к. он практически не сжимается, а зазоры не везде одинаковые... :(
kliss
Re: прокладка паука
Сообщение kliss »
Что на новой резиновой прокладке у Вас подсос воздуха?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Re: прокладка паука
ПАША 10 писал(а): постоянно подсос воздуха.
Снимаешь прокладку. Ставишь паук- без прокладки. Тыкаешь щупом между пауком и головками, проверяешь зазор. Слишком большой- подпиливаешь плоскости.
ПАША 10
Re: прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
ставлю новую прокладку сосёт воздух,поставил синию силиконовую всё ок но через 5дней смяло возле 7-8 цилиндра,поставил чёрную подсос воздуха,снял поставил другую тож самое.не знаю что делать уже зае...а какой должен быть зазор?да если взять паранит мм4 то я думаю всё должно быть ок да и паранит по мягче взять.
victor
Re: прокладка паука
Сообщение victor »
На моей шише когда был бензиновый двиг тоже была такая проблема часто менял прокладки под пауком.Проблему решил заменив другой паук.
Re: прокладка паука
Ну ставь паронит если это такая уж навязчивая идея.
ПАША 10
Re: прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
мож ещё попробовать из мбс резины 4мм.
Sakhalinec
Re: прокладка паука
Сообщение Sakhalinec »
я с заводскими зае..я,выдавливало наружу.пробовал паронит - не вариант,сложно стыкануть уголки блок-башка-плита,там в двух углах тосольные каналы.вырезал из армированной бензостойки причём без всяких вырезов лишних - держит уже почти год,главное не переусердствовать при затяжке,и стыки поточнее подогнать и под герметик.
yurik 66
Re: прокладка паука
Сообщение yurik 66 »
Знакомая ерунда с этими прокладками,только у меня вода текла в развал.последний раз три раза подряд снимал плиту пока нормальный комплект не попался,толщина где то 4 мм должна быть.
ПАША 10
Re: прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
мож кто подскажет где купить хорошие прокладки или ещё какие варианты есть.в пятницу поеду в москву искать либо резину мбс или паронит а мож и в южный порт зарулю мож там че предложут.
шишигер
Re: прокладка паука
Сообщение шишигер »
у Димидрола спроси может остались советские
ПАША 10
Re: прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
где можно достать прокладку паука ссср производства мож у каво завалялась?
Волоснянковый вжужик
Re: прокладка паука
А притягиваете паук каким моментом? Сколько там у нас необходимо? Я уж и сам забыл.
ПАША 10
Re: прокладка паука
Сообщение ПАША 10 »
притягиваю ключём одной рукой второй рукой незачто нидержусь.
Re: прокладка паука
ПАША 10 писал(а):притягиваю ключём одной рукой второй рукой незачто нидержусь.
А%уенно!
Sakhalinec
Re: прокладка паука
не то слово.Сильно тянуть незя там резина и как повезёт,как и клапанные крышки прижимаешь только-только.Особенно страдают флажки блок-паук тонко там сильно((.
kosyanin
Re: прокладка паука
Сообщение kosyanin »
ПАША 10 писал(а):всем привет, хочу посоветоваться,хочу изготовить из паранита 3-4мм прокладку под паук может кто делал и ставил,а то постоянно подсос воздуха.да и паронит подойдёт для этой прокладки там-же постоянно бензин,масло,разряжение.
а как проверял подсос воздуха?
Багор
Re: прокладка паука
Сообщение Багор »
Уже на Форуме эта тема в какой раз.
Поделюсь своим пройденным: боковые длинные прокладки ставь резиновые из магазина. Ценою не 90 рублей а 500 рублей за комплект. На них должна быть выпуклая литейная надпись ЯгРТИ а не ЯРТИ (Ярославский завод резино технических изделий). Боковые короткие прокладки изготавливай из паронита 1,2мм, но их сдваивай в обеих случаях. При постановке зачисти плоскости сопрягаемых деталей. Обезжирь. Покрой (просто пальцем размажь) сопрягаемые плоскости паука и двигателя (между сдвоенными прокладками тоже) серым маслобензостойким герметиком производства США (300 рублей за тюбик). Затягивай от центра к краям без фанатизма. Перетянешь - поползут длинные прокладки. Паронитовые будут стоять насмерть.
kliss
Re: прокладка паука
Сообщение kliss »
Багор писал(а):Уже на Форуме эта тема в какой раз.
А как расшифровывается ЯгРТИ ?
С уважением,Влад.
