Помогите или сожгу нахрен своего 66
Проблема в том что не едет после 60 км.в час,после того как переключаешся на 4 ую скорость на газ что жмёш что не жмёш такое ощущение что привезали к нему тон 40 не меньше.Описание машины после капиталки двигатель с паза (поначалу пер как чумной) после того как начался етот гимор поменял трамблер(контактный безтранзисторный)бобину,свечи,карбюратор,отрегулировал клапана,бензаносос,фильтр топливный.Пришол в тупик что ещо можно поменять чтоб поехал.Заводится с полпинка как говориться на холостых не троит набирает обороты хорошо.Что может быть посоветуйте может у кого уже была такая проблема.
Re: Помогите или сожгу нахрен своего 66
А тормоза у тебя не греются? Проверял?
Я хоть и не люблю бензинки, но паника не нужна:) проблемы бензинок в основном в зажигании, контактное это полное г..., а потом правильная настройка по характеристикам со стробоскопом,пружинки там есть важные задающие параметры, с карбом чтобы спец поколдовал.
Замерь компрессию, проверь зажигание по стробоскопу- даже не сколько установку, а дергает-не дергает.
Контактное по определению дергает
Добрый-Эхх писал(а):Надо лобовое протереть,баллоны пнуть пару раз А если без юмора. Может тупо с тягой газа что то??
Шины и правда иногда надо проверять,схождение там всякое)
А ограничитель оборотов есть? Его не заело?
- Папуся СССР
- Русский Националист
ТС. Возможно в топливной воздух где подсасывает. Надо снять выходной патрубок с б/насоса и покачать рукой - струя должна быть чуть не на метр...
Бывает пружинка тонкая болтается в зажигании, двигатель мощность не развивает.
Алекс писал(а):А тормоза у тебя не греются? Проверял?
Не греются была такая мысля.
Славон писал(а):А ограничитель оборотов есть? Его не заело?
Ограничителя нет.
ogustus писал(а):Добрый-Эхх писал(а):Надо лобовое протереть,баллоны пнуть пару раз А если без юмора. Может тупо с тягой газа что то??
Тяги нет стоит тросик,Схождение не проверял а из-за него может чтоли так тупить,посмотрел на взгляд всё ровно.
Папуся писал(а):ТС. Возможно в топливной воздух где подсасывает. Надо снять выходной патрубок с б/насоса и покачать рукой - струя должна быть чуть не на метр...
Проверю
ogustus писал(а):Бывает пружинка тонкая болтается в зажигании, двигатель мощность не развивает.
Что за пружинка и как её проверить.
- Эдуард100
Проверь свечи как правило сгорает одна или две свечи, на холостых не заметно, а вот ехать перестает,и сколько мотор прошел после капиталки?.
Ну и на всякий случай проверь давление в шинах , а за одно и фары протри
Andreika писал(а):Что за пружинка и как её проверить.
Стробоскопом
- Герман
- Философ
низкое давление в шинах заметно влияет на скорость.
пока едешь медленно оно не так заметно, а после 60 очень даже ощущается.
когда накачано 3атм машина совсем не так едет по сравнению с тем когда 1,5
- а колеса на асфальте при этом выглядят, на глаз, почти одинаково.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Было как-то бензин залил какой-то левый . Заводилась машина и ехала, но с приличной потерей мощности. Пока из бака его не слили, ничего не менялось..
Вообще похоже на подклинивание тормозов, попробуй каждое колесо поддомкратить и покрутить по отдельности.. С ручника то снял ? Может в нем залипло чего?
Александр2 писал(а):Было как-то бензин залил какой-то левый . Заводилась машина и ехала, но с приличной потерей мощности. Пока из бака его не слили, ничего не менялось..
Бензин исключаю в баках разный бензин с нормальных заправок ручника нет совсем а про тормоза попробую.
- Пархат
Проверь трос газа.
Открывает ли он при полном нажатаии на педаль газа заслонки карбюратора до конца или нет.
