ХОЧУ БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ....
- ФАНАТИК
Вот любителям мощностей
Найдено где-то в инете. Была ссылка на сат http://www.gaz21.ru
Вопрос:
Необходимы дельные советы по увеличению мощности двигателя ЗМЗ-505 (ГАЗ-2434). Критерии:
блок и ГБЦ родные, мощность более 500 сил. (чем больше, тем лучше), сухой картер, нагнетатель, коробка ручная.
Неизвестные:
система зажигания, система питания, КПП.
Жду советов. Времени месяц-полтора. Сумма затрат не имеет большого значения.
Ответ:
1. Титановые клапаны, тарелки клапанных пружин. Заказываешь в ООО "Компоненты двигателя". У них-же - сёдла и направляющие из бериллиевой бронзы.
2. Звонишь в ОКБ "Двигатель" и слёзно умоляешь их изготовит распредвал для V8 не перешлифовкой, а с нуля, из болванки. Заказываешь широченные фазы.
2. Подбираешь вкладыши Клевит.
3. Заказываешь удлинённые двутавровые шатуны в АБ-Инжиниринг под 25мм поршневой палец, у них-же заказываешь пальцы.
4. Заказываешь в МАМИ кованые поршни по своим чертежам, кольца подбираешь от иномарок, но можно и просто импортные, для 410/421-го моторов. Делай огневой пояс пошире - 8-10мм, может больше.
5. Головки со всеми потрохами отправляешь на доработку в "Механику".
6. Туда-же или в АБ-Инжиниринг отсылаешь блок на замену втулок распредвала на бронзовые, проверку и возможно выправление коренных постелей блока.
7. Изготовляешь равнодлинные коллектора из нержавейки, с длиной отдельных труб не менее 700мм.
8. Изготовляешь впускной коллектор из нержавейки, с таким расчётом, чтобы сверху была привалочная плоскость под компрессор, если планируется винтовой компрессор.
9. Гильзы грубо хонингуешь с зазором 0,07мм.
10. Заказываешь с Америки компрессор М112, 3-хсекционный масляный насос для сухого картера.
11. Картер варишь из нержавейки, с маслоотсекателем. Заодно варится промежуточный масляный бак.
12. Делаешь усилитель коренных постелей.
Теперь про неизвестное:
13. Заказываешь программируемое зажигание MSD.
14. Если ставится винтовой компрессор, то лучше поставить большой Холлей, 850-1000-й, это надо смотреть по расходу воздуха.
15. КПП - Т56 или аналогичная, под момент около 600-700 Ньютонов.
Если ставится центробежный компрессор, то лучше всего использовать впрыск, Абитовский, и настраивать его в сотрудничестве с ними. Зажигание в таком случае будет рулиться контроллером, но для надёжной работы всё равно нужен конденсаторный блок MSD, обеспечивающий нормальное искрообразование на высоких оборотах.
Да, за 1-1,5 месяца успеть нереально - просто не успеете подготовить документацию и заказать уникальные детали, а если и успеете, то их просто не успеют изготовить. При неограниченном бюджете тут месяцев на 6 непрерывной работы.
