Помогите разобраться
- ЗАБАЙКАЛЕЦ
Компрессор. Помогите разобраться куда чего подсоединить.
1 - ????
2 - подача масла к компрессору.
3 - слив масла из компрессора.
4 - выход охлаждающей жидкости.
5 - нагнетание воздуха в ресивер.
6 - подача охлаждающей жидкости.
7 - с воздушного фильтра.
Ни чего не перепутал ?
Что подсоединяется к 1.
1 - ????
- 1bullet
Re: Помогите разобраться
1. регулятор давления.
- ЗАБАЙКАЛЕЦ
То есть это отверстие можно смело заглушить, и не бояться что чего-нибудь не смажется ?
А давление чем регулировать будешь?
Остальное все правильно.
На крен его регулировать? Открыть кран на ресивере, компрессор целее будет.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
tuk писал(а):На крен его регулировать? Открыть кран на ресивере, компрессор целее будет.
Неверное высказывание При включение регулятора давления компрессор начинает работать без противодавления а попросту вхолостую отдыхая.
При открытом кране ресивера компрессор наоборот работает постоянно на нагнетание воздуха тем самым быстрее изнашиваясь.
При открытом кране на ресивире противодавление создает только трение воздуха о стенки магистрали, т.е. почти никакое.
А при регуляторе компрессор периодически включается и подкачивает 8 атм. У меня компрессор проработал 280 тыс км и до сих пор качает нормально.
Все же схема с автоматическим регулятором правильнее и целесообразнее. Особенно для такого автомобиля, как ГАЗ-66. Для асфальта, конечно менее актуально, но тогда уж лучше полное отключение компрессора, как на старых модификациях.
- WRANGLER
у меня такой и стоит,ненужен отключил полностью нужен включил
Твоя машина в нынешнее время- музейная редкость. Я живьем только сами компрессоры такого типа видел, сами машины с такой системой не встречались. Даже отключаемый шкив вентилятора на ЗИЛ-131 встретить проще, чем отключаемый шкив компрессора на ГАЗ-66.
Павлик писал(а):Все же схема с автоматическим регулятором правильнее и целесообразнее. Особенно для такого автомобиля, как ГАЗ-66. Для асфальта, конечно менее актуально, но тогда уж лучше полное отключение компрессора, как на старых модификациях.
Ничего в ней нет правильного и целесобразного, постоянное давление в системе нужно только при езде с прицепом и работающей подкачкой, второе занимает 1 % всего времени, первое не происходит никогда.
Вот уж действительно... И зачем вообще этот компрессор нужен...
