прогретый двиг заводится долго и с зайканием
Petrol engines
алексей-егерь
Сообщение алексей-егерь »
на холодную заводится более мение нормально после прогрева запустить очень тяжело такое ощющение что раннее зажигание "зайкается"при запуске вертел и траблер и привод в какой-то момент нормально потом опять при запуске дымок появляется откуда еще не понял на ходу не тянет 3 врубаеш и двигатель тухнет и начинает греметь подскажите счего начать?
ddiimm
Ватман
Re: прогретый двиг заводится долго и с зайканием
Сообщение ddiimm »
алексей-егерь писал(а): подскажите счего начать?
с двигателя .
зажигания
карбюратора
с поиска ( сервис услуга на сайте )
с более подробного описания проблемы
с таким описанием как у вас - можно сотни вариантов назвать .
Павлик
Сообщение Павлик »
Проверить регулировку зазоров клапанов, правильность установки начального угла зажигания, отрегулировать карбюратор.
алексей-егерь
Павлик писал(а):Проверить регулировку зазоров клапанов, правильность установки начального угла зажигания, отрегулировать карбюратор.
спасибо начну с клапанов и по порядку
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Карб переливает. Поставь иглу с резиновым наконечником. Потому что колечко на твоей игле от сегоднешнего бензина "плавится".
Выбери свой или выбери с кем.
алексей-егерь
Дмитрий писал(а):Карб переливает. Поставь иглу с резиновым наконечником. Потому что колечко на твоей игле от сегоднешнего бензина "плавится".
карбюрон прочистил продул отрегулировал .проверил зажигание ,клапана отрегулировал ,проверил бензонасос .под замену снял бак там ржи больше чем на кабине ,теперь заводится хорошо только подстреливает в глушак при сбросе оборотов
Павлик
Сообщение Павлик »
Вообще это нельзя назвать неисправностью на машине с карбюратором без системы ЭПХХ. Вопрос лишь в том, насколько интенсивна эта стрельба, поскольку причиной для ее большой интенсивности служит неправильная регулировка того же ХХ.
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
по появлению подстреливания можно регулировать зажигание - мы на жигулях так делали ;)
Может зажигание в плохом запуске виновато?
Кстати, я вообще не понимаю, как может сопротивление 0,1 Ом 2 Вт в коммутаторе держать ток через катушку. Тем более оно меньше вариатора раз в 10...
Павлик
Сообщение Павлик »
Тем не менее опережение зажигания регулируется по порогу детонации, поскольку этот фактор первичен. Хлопки и выстрелы в глушитель на таком короткоходном двигателе с довольно широкими фазами, как ЗМЗ-66, явление совершенно нормальное даже при полностью исправных системах.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Проверь ещё массу на двигатель.
алексей-егерь
Алекс писал(а):Проверь ещё массу на двигатель.
спасибо попробую чуть позже и попробую заменить крышку трамб. и провада
алексей-егерь
после всех проверок и замен двигатель заводится нормально работает ровно без хлопков но при каждом нажатии на педаль газа раздается хлопок в карбюратар сколько раз нажал столько и хлопает после этого развивает обороты подскажите или даите ссылочку спасибо
л-т
Сообщение л-т »
У меня то же так. Всё работает. а нажмёшь резко на педаль и хлопок в карб.Когда как. Потом случайно перепал по дешёвке 92-й бензин и хлопки прекратились.Сейчас нашёл заправку Лукойл с правильным 80-м и всё нормально, без хлопков. Попробуй бензин "пожирнее".
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Павлик
Сообщение Павлик »
Желательно убедиться в правильной работе ускорительного насоса в карбюраторе- куда летит струя и какова производительность. Коллектор впуска очень большой, от ускорительного насоса на таком моторе многое зависит.
kem
Сообщение kem »
Переобеднение смеси.
Чтобы понять какая система карбюратора неисправна ,требуется несложная диагностика.
Всего в дополнительном обогащении смеси при открытии заслонки участвуют две системы.
1.Переходная система холостого хода
2.Ускорительный насос.
При плавном открытии заслонки когда главная дозирующая ещё не подключилась и к системе холостого хода подключается переходная.
При резком открытии заслонки переобеднение компенсирует ускорительный насос.
Неисправности: нарушен уровень топлива, засорение жиклеров, смещение дросселей ,повреждение манжеты ускорительного насоса, изгиб верхней крышки или повреждение её прокладки ,люфт тяги ускорительного насоса.
Попробуйте нажимать плавно до середины хода, резко до середины хода, резко до полного хода.
А сам привод трамблёра не сбит? Не снимали его? Просто я тут купил недавно 66-й, так он тоже на горячую давился. Всё попереоблазал... Заглянул в привод, а тот на 1 зуб смещён. Установил как положено - всё и образумилось.
алексей-егерь
Славон писал(а):А сам привод трамблёра не сбит? Не снимали его? Просто я тут купил недавно 66-й, так он тоже на горячую давился. Всё попереоблазал... Заглянул в привод, а тот на 1 зуб смещён. Установил как положено - всё и образумилось.
привод не трогал но прежний хозяин движок капиталил если не трудно скинь схему проверки
алексей-егерь
Павлик писал(а):Желательно убедиться в правильной работе ускорительного насоса в карбюраторе- куда летит струя и какова производительность. Коллектор впуска очень большой, от ускорительного насоса на таком моторе многое зависит.
ускарительный насос менял с жиклерами был неисправен бензонасос теперь думаю заменить прокладки паука
Павлик
Сообщение Павлик »
Ускорительный насос надо проверять на производительность. Родные жиклеры лучше вообще никогда не менять, если они не повреждены, конечно. Нет, увы, никаких гарантий, что в купленном ремкомплекте будут заводские жиклеры или просто нормальные, соответствующие по производительности.
Громозека
Сообщение Громозека »
Каким образом это сделать в быту , "на коленке" ?
