Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло случить
- Пан Инженер
В половине мая вернулись из Берлина, заехал в гараж, выклучил двигатель. После 3,5 месяца на стоянке пришёл к машине и стартер медленно крутит мотором. Вывернул свечи, зарядил акб и попробовал ещо раз. Опять также. Проверил все провода, выклучатель массы и ещо раз попробовал. Опять ничего неполучилось.
/Провода от акб 70мм2./
Снял стартер, поставил второй от знакомого с машины и опять нехочет крутить. Попробовал кривой и испугался. Кривым невозможно ни повернуть.
Что мне тепер делать ? Ведь машина 3 месяца назад нормально ездила и расход был в норме.
Последний раз редактировалось Morcak 08 сен 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Немогу повернуть коленвал кривым стартером,что могло слу
Проверь, не включена ли лебедка на сматывание.
- Пан Инженер
Волоснянковый вжужик писал(а):Проверь, не включена ли лебедка на сматывание.
Снял кардан лебёдки когда снимал стартер. Лебёдка на это невлияет.
В КПП нейтраль.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
вешатьсяЧто мне тепер делать ?
не трогай отлаженный механизм и он не подведёт
Ездить надо на машине,и будет всё окей,не любят они стоять долго
- ИЛЮХА
harli писал(а):не трогай отлаженный механизм и он не подведёт
Т.е., предлагается завестись с буксировки?
- 1bullet
Morcak писал(а): В КПП нейтраль.
В коробке, при разболтанном механизме переключения, могут включиться две передачи, одновременно. Проверь, пожалуйста.
К стати, думал-думал, а ты прав, забыл я про эту болячку.
Хотел предложить ему отсоединить коробку, ведь двигатель всёравно вскрывать.
Тем более, что это не долго.
Подожди, но при выжатом сцеплении должно крутить, а я машину завожу всегда на сцеплении.
- 1bullet
Алекс писал(а): при выжатом сцеплении должно крутить.
Но, ведь топикстартер умалчивает о том, что сцепление выжималось.
- Aleks007
1bullet писал(а):Morcak писал(а): В КПП нейтраль.
Если это бы произошло.То стартер не смог бы вообще ни чего провернуть.А здесь как то проворачивается.
Вообще очень интересный случай.
- KurAnVi
может навесное оборудование заклинило, помпа, гур, ген, компрессор...
- Пан Инженер
KurAnVi писал(а):может навесное оборудование заклинило, помпа, гур, ген, компрессор...
ослабил все ремни непомогло
нажал на педал сцепления, тоже непомогло
вклучил задний ход нажал машина тиронулась на 2 см назад, выклучил, машина стоит и стартер крутит но очень плохо и ток в стартер огромный
попробовал кривым и опять неполучается
сжигать машину и купить новый унимог за 5 миллионов ?
Последний раз редактировалось Morcak 08 сен 2010, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- KurAnVi
ну заведи с толкача и уж точно счастье будет
Последний раз редактировалось KurAnVi 08 сен 2010, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
За пять лимонов я тебе лично привезу новый мотор со всеми документами и растоможкой
Но похоже вскрытия не избежать
Попробуй отсоединить всё навесное, хотя это врятли поможет..
Вообще непонятка.
Как ты приехал в последний раз? Масло было?
Вообще непонятка.
- Пан Инженер
Алекс писал(а):За пять лимонов я тебе лично привезу новый мотор со всеми документами и растоможкой
Вообще непонятка.
Доки на двигатель ненужны и растоможка тоже нет, значить хочу скидку
Навесное снял сразу, но непомогло.
Масло 1см под меткой полная и так было когда вернулись 3 месяца назад. Давление тоже было в норме и перегрева небыло.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- KurAnVi
Вообще непонятка.
Лёха я в доле! у меня тож пару двигунов найдётся
- Aleks007
KurAnVi писал(а):Алекс писал(а):За пять лимонов я тебе лично привезу новый мотор со всеми документами и растоможкой
Вообще непонятка.
Народ хорош прикалываться.Тут на самом деле не смешно.Сижу думаю и не одна мысль по этому поводу не приходит в голову.
- Пан Инженер
harli писал(а):вешатьсяЧто мне тепер делать ?
Уже понял. На будущем буду во время долгой стоянки каждые три недели заряжать акб и заводить двигатель на полчаса.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):сжигать машину и купить новый унимог за 5 миллионов ?
За клавиатурой ты хорошо геройствовал, а при первой же неисправности- даже не в лесу, в гараже- собираешься сжечь машину. Север явно не для тебя...
По делу: Поставь коробку в нейтраль, раздатку в нейтраль. Выжми сцепление. Второй человек пусть смотрит, как отжимается сцепление. Возможно, завоздушено, возможно, диск сцепления прилип. Пусть второй человек попробует монтировкой отжать рычаг сцепления.
- KurAnVi
AlexanderN писал(а):Morcak писал(а):сжигать машину и купить новый унимог за 5 миллионов ?
ребята! ну читайте что выше написано!
- Пан Инженер
Раньше пробовал завести двигатель кривым и хотел узнать как это сделать правильно. Пробовал разные ситуации. Если была вклучена передача или заторможенная машина, всегда было можно повернуть кривым несколько см причем увеличивается сопротивление.Но тепер немогу повернуть ни милиметр. Если бы стартер некрутил я бы сказал что двигатель заклинило.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
