Помогите с ГЕНОЙ
- Gubera
Помогите с ГЕНОЙ
Доброго времени суток. Имеется Генератор с ГАЗ 66-05 "ГАБ-8-1/230" подскажите как он работает и как его подключить, может где-то документация имеется или что-то в этом роде. Заранее благодарю.
- 1bullet
Re: Помогите с ГЕНОЙ
Наверное "ГАБ-8-Т/230"
Тогда: генератор, мощностью 8 кВт, трёхфазный, напряжение 230 V, частота вращения 3000 об/мин, вес 105 кг. Шёл в комплекте, как АБ-8-Т/230, агрегат бензиновый с двигателем "Москвич-407"
- StasR
Ну вот опять "поиском" не пользуются.
Обсуждалось здесь: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... a&start=20
к сожалению фото удалены.
Кроме того, устанавливались на ЗиЛ131 и ГАЗ66 привод от раздатки, блок управления в кабине, на двигатель машины устанавливался центробежный регулятор оборотов. Работа только на стоянке.
1bullet писал(а):Наверное "ГАБ-8-Т/230"
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Слюни текут... Мне б такой...
Ограничиетль вообще на двигателях стоит штатно. Его нужно отрегулировать чтобы частота тока на выходе была 50Гц, а ещё блок управления к нему обязателен чтобы регулировать возбуждение.
- Gubera
Спасибо Всем за ответы. ГЕНА ТАКОЙ фотки ниже. В общем дело вот в чем: Имеется речка быстрого течения и я хочу сделать конструкцию под него и поставить его в речку и соответственно пользоваться шаровым электричеством но загвоздка в том что у меня к нему нету тех выпрямителей и возбудителя
Вопросы:
1.Возможно ли обойтись без тех выпрямителей?
2.Как и чем его можно возбудить?
3.Куда что подсоединять, ведь там выходов-море?
ИНТЕРЕСНО КТО-ТО ПРОБОВАЛ ЧУДИТЬ ЧТОТО ПОДОБНОЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО???
Вопросы:
- 1bullet
Схема электрических соединений агрегата АБ-2-Т/230-М1
1 -генератор, 2 -блок аппаратуры, 3 -блок приборов, 4 -стартер двигателя
