Поставил пневмосигнал.
RUI TONG в красно-серой коробке. Две дудки, длинная 36см. Клапан при продаже поменяли на 12 вольт. Воткнул под облицовку радиатора, поперек машины. Воздух взял от компрессора, медной трубкой и кислородным шлангом, все на 12мм. Включаю кнопкой на камазовском поворотнике-гитаре. Бюджет 750р бибикалка, и примерно 500 р тройник, штуцера итд.
Громко. Очень. Если высунуть голову из кабины, то больно ушам- не преувеличение. Внутри кабины нормально- у меня шумоизоляция сделана. Расход воздуха небольшой- ресивера при неработающем компрессоре хватает на 20сек. Давление не нужно- от 7 до 2 атм особой разницы нет.
Конечно, не предмет первой необходимости, но захотелось
- Васек на тракторе
Re: Поставил пневмосигнал.
А подудеть даш???
- Aleks007
AlexanderN писал(а):RUI TONG в красно-серой коробке. Две дудки, длинная 36см. Клапан при продаже поменяли на 12 вольт. Воткнул под облицовку радиатора, поперек машины. Воздух взял от компрессора, медной трубкой и кислородным шлангом, все на 12мм. Включаю кнопкой на камазовском поворотнике-гитаре. Бюджет 750р бибикалка, и примерно 500 р тройник, штуцера итд.
Наверное здорова будет в деревнях кур пугать ,чтобы яица на бегу откладывали.
- Модель: IFA
AlexanderN писал(а): Расход воздуха небольшой- ресивера при неработающем компрессоре хватает на 20сек.
А при работающем?
- Борис
Молодец!
Хорошая приблуда
Фото подводки воздуха можно?
Хорошая приблуда
