стартер плохо крутит
- AVenger
В общем с наступлением холодов стал плохо крутить стартер, а потом и вовсе втягивающее подохло.
раньше на холодную он и так с трудом раскручивал двигло и то, с помощью "кривого" стартера. Установка другого рабочего стартера ничего не дала. Масло Лукойл 15W40 минералка. На штатном СТ230 прочитал мощность 1.5кВт. тут на днях увидел волговский БАТЭ - на нем написано 1.75 кВт, но он значительно меньше в размерах. Можно ли его поставить?
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
Re: стартер плохо крутит
Волгавский не подайдет,селюминевый вход развернут в другую сторану.
- AVenger
подходит идеально с 402 двигла, я уже все прикинул, только гаечки нужны будут. Вопрос в целесообразности установки
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Герман
- Философ
AVenger писал(а):В Установка другого рабочего стартера ничего не дала.
бывает провода плохие или двигатель на массу слабо контачит
AVenger писал(а): Масло Лукойл 15W40 минералка.
Масло Манол 10W40 или 15W40- забыл, могу уточнить в гараже. АКБ Мутлу турецкий три года- но работал мало. Не сажал в ноль никогда. Все косички массы на месте, все проверены и зачищены. Родной стартер крутит без проблем.
Проверь косички! Все! Их много!
- AVenger
вот про косички это уже интересно! подскажите пожалуйста их местонахождение!
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
AVenger писал(а):подходит идеально с 402 двигла, я уже все прикинул, только гаечки нужны будут. Вопрос в целесообразности установки
Крепление гаек в другую сторану люди уже пробовали.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
AVenger писал(а):вот про косички это уже интересно! подскажите пожалуйста их местонахождение!
по памяти одна косичка с коробки на полик, вторая с паука на полик, а ещё есть штырёк тоже минус передоёт только когда кабина опущена
Всех косичек уже и не помню. Но их больше, чем Женя написал. И обязательно проверить косички бампре-кабина, они передают массу на приборку.
- AVenger
спасибо! буду смотреть! по ходу дела массы действительно нет, так как минусовой провод АКБ греется сильно.
Aleks007
все верно на 66 стартер крепится болтами, а на волге шпильками. Но что мешает на родные болтики гаечки накрутить?
Aleks007
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
Ты непонял дело не в гайках и шпильках,а угол поворота на креплениях разный на 402 стартер стоит с лева на двигателе,а на 53 справа при перевороте отверстия крепления уходят в другую сторону.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
я бы все косички выкинул и сделал нормальную массу проводом, там, где надо. с косичками всегда будет гимор.
а на мотор массу от аккума тяни, на прямую. тогда на стартере потерь не будет. (всегда так делали).
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Aleks007
ЛЕХ писал(а):я бы все косички выкинул и сделал нормальную массу проводом, там, где надо. с косичками всегда будет гимор.
Я ,чета ничего непонял на счет (массу от аккума)
Весьма спорное утверждение. Провод такого сечения очень жесткий.
ЛЕХ писал(а):а на мотор массу от аккума тяни, на прямую. тогда на стартере потерь не будет. (всегда так делали).
Тогда останешься без выключателя массы. Страшновато. Проводка сделана по-дурацки, большой шанс перетереть или прожечь провод. И тогда только вырубать массу или пожар.
- Aleks007
AlexanderN писал(а):ЛЕХ писал(а):я бы все косички выкинул и сделал нормальную массу проводом
Весьма спорное утверждение. Провод такого сечения очень жесткий.ЛЕХ писал(а):а на мотор массу от аккума тяни, на прямую. тогда на стартере потерь не будет. (всегда так делали).
Кстати на счет массы полнастью согласен сгореть можна в 2-3 сек.
- Vovan..numb1
а массу проверить оч просто: провод прикуривательный соединяешь с -акб и двигателем. если шустро крутит-в плохой массе дело. не раз испробованно собственноручно!!
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
AlexanderN писал(а): Весьма спорное утверждение. Провод такого сечения очень жесткий.
провода бывают разные и делать можно по разному. там где требуется очень большая гибкость можно поставить 2-3 косички, намазав их солидолом.
а кто мешает поставить выкл. массы на этот провод? кто мешает поставить 2 выкл массы? об чем спор?
подобные вещи обкатаны в "натуре" многолетней эксплуатацией.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Aleks007 писал(а):AlexanderN писал(а):Кстати на счет массы полнастью согласен сгореть можна в 2-3 сек.
если за машиной следить и провода правильно прокладывать, то гореть будет нечему.
Горят обычно те, кто всякую куйню лепит криво и косо. у кого скрутки по всей кабине висят.
кто потребители подключает завышенной мощности (прожектора всякие и прочее) без реле и правильной подготовки. у кого провода внатяг висят и проложены в местах трения. то есть если руки кривые то "утонуть можно и в ванне"
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Aleks007
ЛЕХ писал(а):Aleks007 писал(а):AlexanderN писал(а):Кстати на счет массы полнастью согласен сгореть можна в 2-3 сек.
Но при всё этом лучше поставить массу.И на сторуху бывает проруха.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
вкл-выкл массы надо иметь полюбому.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
