предохранители
Electronics
предохранители
Поменял штатные предохранители на плавкие .
Причин вообщем 2
1 надоели греющиеся и ненадёжные от времени автоматы .
2 переделка проводки к лучшему .
За основу для этого места взял вот такую штуку
[img]http://www.domodedovoshop.ru/shop/products_pictures/V41541.jpg[/img]
пришлось ещё релюшку приладить .
получилось вот так .
качество хреновое , но за фотоаппаратом лень было идти :D
Сам себе нравлюсь :)
Morcak
Пан Инженер
Re: предохранители
Сообщение Morcak »
Ты парав, качество просто ужасное :D :D
И я сразу поставил плавкие предохранители, 8 штук. Тепер лехче искать неисправности и надёжность 100% :D
Как выглядит предохранитель и скоко стоит ?
Будь готов !
Всегда готов !
Re: предохранители
Сложный вопрос по электричеству .
Суть такова .
Чтобы не влазить в штатную проводку сделал так .
С выхода амперметра добавил провод в дополнительную коробку . В коробке на входе стоит линейка предохранителей и после каждого реле . Реле управляются слаботочными выключателями из этой же коробки .
Ну такой чёрный ящик в который заходит один толстый провод , и разбегаются куча на доп фары и всякое разное .
Суть вопроса такова . Хочется иметь возможность отключать всё это хозяйство одним движением . Логично поставить мощное реле на входе в эту коробку .
Но есть ещё вариант добавить маленькую релюшку которая будет отключать все реле внутри от массы . Картинка поясняет как .
тут для упрощения 3 реле . В реале будет штук 10 .
http://i004.radikal.ru/0907/25/b48f706bdc57.jpg
Красным показано реле которое управляет остальными . Так вот . Можно ли так делать , и если нет то почему ?
Борис
Re: предохранители
Сообщение Борис »
Если ты хочешь одним движением отключать всё в рабочем режиме, то да. Собственно, если ты постваил кучу тумблеров на светотехнику и.т.д, и один на отключение всего этого "дорога-бездорога", то всё логично.
А если он нужен для аварийного отключения, то нужно на место контактов реле отключающего всё ставить выключатель массы.
Re: предохранители
ну выключатель массы штатный стоит .
Кстати кто , что скажет про газелевский , который с кнопки включается ? Надёжный ? Или не стоит ?
Борис
Re: предохранители
Сообщение Борис »
У меня работал с 1999 по 2006 год (потом ГАЗель продали) без нареканий.
А выключатель массы несет только аварийную функцию...
demon6
Re: предохранители
Сообщение demon6 »
я только один пока минус таких предохранителей скажу.
их фиг где купишь.
допустим ты сидишь в болоте недалеко от д.кукуево. у тебя сгорели/потерялись все запасные предохранители (они ведь заложены в твою конструкцию?:). ты устранил коротыш, который вызывал их порчу. но предохранителей запасных больше нет. в д.кукуево, в автомагазине (или в гараже у дяди или на дороге у проезжающих жигулей) всегда можно добыть стандартные предохранители. а вместо этих ты поставишь перемычку и забудешь/забьёшь на неё потом, и она тебе чтонить подпалит.
я бы поставил (точнее поставлю когда дело дойдёт жо модернизации электрики) одну-две колодки с ножевыми предохранителями.
а для такой машины как 66 я думаю лучше было бы сделать предохранители как на уазе (те что в моторном отсеке) - ножевые с резервной проволокой намотанной сверху (сгорел - достал пред., отмотал чучуть резерва, намотал на рабочую часть, вставил и поехал дальше)
а так - красиво :)
Re: предохранители
да ладно , нормальная перемычка ничего не подпалит .
Зато в исправных предохранителях я больше уверен чем в тех от уаза . Никто не знает при каком токе он сгорит .
Ножевые не поставил потому что тут ток большой .
А вообще у меня разводка на всякий разный доп свет сделана на ножевых
demon6
Re: предохранители
Сообщение demon6 »
ну в общем я всё сказал о недостатке твоей схемы :)
а в защиту уазовских скажу что они ка раз силовые (на большой ток, там плюс минус два ампера не спасут, т.е. если он сработает при 30А или при 40А, особой разницы нет, да в общем то и уаз довольно деревянная машина, там не критично - что можно сказать и о шыше)
один раз у меня перегорел один из них, я никогда туда не лазал до этого. а тут открываю коробочку, вижу такую фигню, и отчаиваюсь, потому что запасного ничего нет. а потом внимательно рассмотрев конструкцию предохранителя, я нашёл на нём запасную проволочку, обрадовался, и поехал дальше.
Re: предохранители
вообще если бы были качественные низковольтные автоматы , конечно собрал бы на них . Но ...
Гость
Re: предохранители
Сообщение Гость »
rencom писал(а):вообще если бы были качественные низковольтные автоматы , конечно собрал бы на них . Но ...
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1888.aspx
Собирай проверено, кабина силовая часть на автоматах, кунг полностью на автоматах.
http://photo.stream24.ru/users/Vlad_77- ... 5a739ae78/
Re: предохранители
брать которые на 220 ? А при 12 v они при каком токе срабатывают ?
demon6
Re: предохранители
Сообщение demon6 »
они же срабатывают от тока, а не от напряжения или мощности...
Гость
Re: предохранители
Сообщение Гость »
Они и для переменного и для постоянного тока, напряжение 50в DC и 250в AC. Техническая документация тут http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244977.pdf , а номиналы по силе тока соответствуют.
Re: предохранители
ну пока так оставлю , но при следующей переделке автоматы поставлю.
Игорь Екб.
Модель: ГАЗ-63
Re: предохранители
Сообщение Игорь Екб. »
В автозвуке применяются низковольтные автоматы. Всем хороши, но цена.....((((
ytroitel
Re: предохранители
Сообщение ytroitel »
Авиационные АЗС и АЗР на 27 в. Их часто продают на толкучках. Похожи на большой тумблер.
Kolhoz
Re: предохранители
Сообщение Kolhoz »
ytroitel писал(а):Авиационные АЗС и АЗР на 27 в. Их часто продают на толкучках. Похожи на большой тумблер.
У меня всё на таких. Некоторые 70-х годов. Удобно - ни релюшек, ни лишних проводов, ни предохранителей. Но на сколько они надёжны?
Нет мощного амперметра, чтоб попроверять.
А ещё стоят такие хитрые кноки-автоматы. Эти срабатывают точно, потму что, пока вожусь с электрикой, что-нибудь, да замкнёт.
Кстати ничего не греется... вроде.
За!
Kairat
АКЫН
Re: предохранители
Сообщение Kairat »
Надо бы и мне переделать, закончу с токаркой и займусь, правда лень жутко :(
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: предохранители
Сообщение is4o »
Kairat писал(а):Надо бы и мне переделать, закончу с токаркой и займусь, правда лень жутко :(
А что с токаркой?
У кого-нибудь штатные кнопки плавились? Я ни разу не видел кнопочных биметаллических предохранителей в убитом настолько виде, чтоб не выключались :oops:
Вернуться в «Электрика»
