проводка в КУНГ
проводка в КУНГ
Подскажите старую выкинул, а провод какого сечения, сопротивления и т.д. провести не знаю?
Заранее благодарен !!!
Re: проводка в КУНГ
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1
Это для определения сечения проводов. Ток находится складыванием мощности всех светильников и что там еще будет в кунге в ваттах (на лампочках мощность написана) и делением на 12.
Re: проводка в КУНГ
Запитать будку можно кабелем КГ-ХЛ 2х1,5 (Кабель Гибкий-ХоЛодостойкий 2 жилы по 1,5 кв.мм).Токовая нагрузка 19А при 12В около 250Вт,что вполне достаточно.Внутри будки удобнее использовать плоские шнуры в двойной изоляции (например ШВВП).Связные и сигнальные соединения с кабиной лучше выполнить отдельным кабелем в резиновой холодостойкой изоляции.
