Реле Регулятор
Реле Регулятор
С удивлением обнаружил что с завода и по сей день напряжение на моей машине регулирует родное реле РР132. Это механический регулятор не содержащий полупроводников. Регулирует не очень точно, создаёт помехи, но отличная вещь в случае атомной войны. Поскольку воевать не собираюсь поменял его вот на такой
http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049051056124.html
[img]http://www.12v.ru/img/get_im.php?idb=29562147[/img]
плюс нового реле в том что есть возможность регулировать напряжение, зимой можно добавить - летом убавить.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Реле Регулятор
РР 132 А - самый, что не есть полупроводниковый. Даже детали стоят с военной приемкой. На выходе стоят 2 шт. 2Т808...
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Реле Регулятор
Карбофоs писал(а):Крышку сниму - посмотрю. Судя по весу он механический
Не-е он военный, пулезащитное герметичное исполнение. Корпус составляет 95%общего веса реле. В нем же присутствует переключатль режимов зарядки МИН. СРЕД. МАКС - на все случаи жизни.
Re: Реле Регулятор
Andrew писал(а):Карбофоs писал(а):Крышку сниму - посмотрю. Судя по весу он механический
Агрегат очень надёжный, менять не советую. Если не устраивает набор из трёх вариантов напрежений, можно подрегулировать его подбором сопротивлений. Сначало переменным, потом впаять постоянное. Из соображений надёжности переменное сопротивление лучше не оставлять. Принцып работы схемы аналоговый, помех давать неможет.
Re: Реле Регулятор
в уазе до меня поставили Ш, в шишке менять не буду. (кстати, из уаза скоро буду выкидывать)
Re: Реле Регулятор
это по разному называемое устройство типа того что показано сверху на картинке. кто как его склоняет.
короче - встроенный в генератор реле-регулятор
Re: Реле Регулятор
То что наверху это не встроенное, это внешнее. На место штатного.
http://gt2010.ru/
Re: Реле Регулятор
а принцип тотже.
только более громоздко, но зато минимум переделок.
а я ответил просто что у меня вкрячили (кстати я бы - на уазе - рано или поздно наверное то же самое сделал бы :)
Re: Реле Регулятор
Какие переделки - отрутил два провода от штатного и прикутил к жтому. Буква на клемах соотетствуют заводским. Пальцем даже нахоу легко удаётся напряжение изменять - вот смысл операции. А внешние РР подерживают более точное напряжение поскольку учитывают потери в проводах и контактах.
http://gt2010.ru/
- Борис
Re: Реле Регулятор
Такое внешнее реле-регулятор обычно идёт в комплекте с щёточным узлом для замены штатного генераторов ВАЗ...
А штатный РР вроде без регулировки... Хотя и транзисторный.
