Херовый пуск Б 116
Electronics
Херовый пуск Б 116
История длинная и сложно прогнозируемая , накрылась у меня как то летом 118 катушка но не полностью искра есть движок не заводится , пробой обмотки по быстрому куплена Б116 и 131 комутатор , летом было все огонь кроме пуска после остановки на горячую , зимой обратная история на холодную даже при 0 градусов двигатель не запустить подогрел ПЖД все пускается .
Пошел сегодня снял с конченного М30 от БМВ катушку , поставил с пол тыра пару качков педалью и все завелось
Либо 116 на V8 просто не хватает , либо качество , БМВшная тоньше длиньше и %на 20 тяжелее
Схема зажигания реализована без вариатора , на старой схеме и 118 катушке тоже пускалось с пол тыка до - 20.
Кабы есть такой симптом имейте ввиду. куда капать.
Херовый пуск Б 116
Правильность замены подтвердилась , херовый пуск что на холодную что на горячую был в катушке , по хорошему лучше искать Бошевские для двигателей 6-8 цилиндров , либо 118 она работала нормально пока не сдохла , 116 работает только летом либо такая катушка, проверять желания нет .
Вернуться в «Электрика»
