Сечение плюсового провода
Electronics
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
Здравствуйте! На купленной машине нет плюсового провода от АКБ к стартеру. Хотел бы сбацать самому. Гидравлический аппарат для обжатия наконечников и опыт работы с ним имеется. Какого сечения плюсовой провод на ГАЗ-66? И какой марки лучше провод использовать? КГ, так думаю?
Сообщение makey »
Если принять общие правила расчёта, макс. ток стартера бенз. дв. 530А, медь сечением 240 квадратов держит 600А. Изоляция двойная, верхний слой бензо - масло - кислотостойкий. Наверно так. С учётом кратковременной работы, думаю, достаточно будет 185 квадратов, держит 500А. Штатное сечение не нашёл, в некоторых источниках указан макс. ток. 650А.
35 хватит
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref]makey[/ref], 240 квадратов это два пальца толщиной. Таких проводов в машинах не бывает. Ошибочка в расчетах. 600 А - это максимальный ток АКБ. Но стартер не может столько принимать. Мощность стартера вроде 1,5 квт, следовательно, максимальный ток там будет около 125 ампер. Плюс-минус. Но все уже давно рассчитали проектировщики автомобиля с необходимым запасом. Вот и хотел узнать, какого сечения штатный плюсовой провод.
Последний раз редактировалось Сапиенс 21 май 2022, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
[ref=#aa0000]rencom[/ref], я так примерно и думал по опыту других авто, даже дизельных с более мощными стартерами. КГ или ПВ?
Сообщение makey »
[ref]Сапиенс[/ref], я не утверждал, что этот расчёт единственно верный, это общий подход, в характеристиках указан макс. ток 530А, линия без защиты обычно считается на этот ток с поправками на рабочую температуру. А как там конструкторы считают, в пальцах или по какой другой методике, не знаю :roll:
Сапиенс
Сообщение Сапиенс »
В инете пишут что лучшая марка провода для автопроводки - ПВА. Масло-бензостойкая изоляция, температура до +105. Но редкая, искать надо.
Диаметр штатного провода 7 мм, в изоляции 10 мм. Надо еще, что бы изоляция мороз нормально держала.
Последний раз редактировалось tuk 22 май 2022, 07:27, всего редактировалось 1 раз.
Силовые провода в магазинах грузовых запчастей продают.На разборках тоже попадаются.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
tuk писал(а):[post]435761[/post] Диаметр штатного провода 7 мм, в изоляции 10 мм.
Для провода ПуГВ (ПВ-3) для сечения 25 кв.мм наружный диаметр 9.9 мм, для 35 - 10.9.
Лучше ставить 35 кв.мм. Этот провод еще можно прокладывать. Следующее сечение 50 кв.мм уже тяжело прокладывать. 25 кв.мм и менее - возрастают потери при пуске двигателя.
Возможные марки:
ПВА (ПВАМ) - автотракторный с поливинилхлоридной изоляцией , ТУ16.К17-021-94, с температурой эксплуатации до +105 градусов, устойчив к нефтепродуктам, высокого класса гибкости (5-ый класс).
ПГВА до + 70 С,автотракторный с поливинилхлоридной изоляцией, СТ ТОО 38480617-18-2006, класс гибкости 3, менее гибкий, чем ПВА.
ПуГВ (ПВ-3) - температура от -50 до +65, требует защиты от нефтепродуктов.
КПГ, КПГС, РПШ или КРПТ - резиновые кабели с изолированной жилой внутри (двойная изоляция), от -40 до +50. Хорошо переносит отрицательные температуры - не трескается.
Если кошелек позволяет и есть доступность, то лучше использовать ПВА или ПГВА.
Я использую ПуГВ - он есть в практически любом магазине с электротоварами, но одеваю на него либо пвх-трубку, либо формирую жгут с помощью тканевой изоленты.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
kolinz писал(а):[post]435762[/post] На разборках тоже попадаются.
Провод от аккумулятора до стартера не имеет защиты от КЗ и сечение у него как у сварочного. Вряд ли стоит рисковать и брать этот провод на разборке.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
makey писал(а):[post]435719[/post] ток стартера бенз. дв. 530А
Это ток при остановленном якоре стартера. При вращении стартера тока уменьшается. На холостом ходу ток стартера СТ230 - не более 85А.
Сообщение makey »
Аркадий писал(а):[post]435791[/post] Это ток при остановленном якоре стартера
Да, и такие ситуации бывают.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
А чем сварочный плох? Вот у меня сварочный , правда х.з. сколько квадратов, но ещё старинный из настоящей меди, обжатый. Собрал его в пластиковую гофру . Кз ? Так ушёл, массу выключил. А вот массу, надо искать времён СССР, современные --- голимый китай, внутрянка просто омеднённая.
Резиновая изоляция разрушается ГСМ.По тому сварочный кабель лучше не применять.
[ref]Аркадий[/ref], какие претензии к проводам с разборки?
Сварочный провод нужного сечения + оранжевая гофра для улицы ( пластиковая в любом стой магазине ) четыре года - все нормально...
Гофра может поджарится от коллектора, в броде вода наберется.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
kolinz писал(а):[post]435814[/post] какие претензии к проводам с разборки?
Изоляция, особенно пластиковая, имеет ограниченный срок службы.Машины в хорошем состоянии попадают в разборку не часто.
КЗ данного провода обычно приводит к пожару. Защиты от КЗ тут нет и ее не сделаешь.
Мне стартерные провода попадались с 40 летних машин.Никаких признаков разрушения я на них не увидел.Нынче на разборках полно 15-20 летних грузовиков.Значит,как минимум,20 лет провода ещё послужат.
Вернуться в «Электрика»
