Подключение замка зажигания.
Electronics
Vladimir75
Сообщение Vladimir75 »
Помогите пожалуйста разобраться с подключением проводок замку зажигания, сейчас стоит замок на котором нет клеммы ВК, все провода смотаны на клемму КЗ, я понимаю так быть не должно, зажигание контактное.
Владимир 150RUS
Сообщение Владимир 150RUS »
Почему не должно? Там же до идиотизма просто - один силовой, первое положение замка замыкает силовой со всеми потребителями, второе положение оставляет замкнутыми силовой и потребители, но добавляет замыкание силового и управляющего провода стартера.
Посмотри сколько выходов на замке зажигания
Один вход
Второй зажигания.включ
Третий стартер
Будешь соединять методом тыка или посмотрев эл.схему 66-го там цвета проводов расписаны
Никакой паники,или берёшь в руки толстый красный провод идущий к зажиганию
И поочередно соединяешь кратковременно остальные провода и определяешь потребителя
А стартер может у тебя выведен на отдельную кнопку, поэтому могло быть что все они в одну кучу собраны
А включал и выключал посредством массы
Мы так раньше делали когда замки зажигания на складе не было
Но это было 70-80 годы прошлого века .... :lol:
А может это замок зажигания от ГАЗ-51, у него два положения вкл и выкл
А стартер ногами включали, если кто помнит
Сообщение тюлень »
Иногда встречаются замки зажигания с возможностью поворота ключа против часовой и еще одним выводом. на нем может появлятся + при повороте ключа против часовой. Это для подключения например приемника на стоянке,или других потребителей при выключенном зажигании.
У меня такой стоит,он четырех контактный,ставил вместо штатного пятиконтактного.
Вернуться в «Электрика»
