На ходу отключается освещение
Electronics
ALEKSANDER33
Сообщение ALEKSANDER33 »
Доброго дня.
Возникла такая проблема.
Иногда на ходу, при движении отключается Дальний и ближний свет.
Когда машина на габаритах все норм.
Подскажите что в первую очередь проверить и как данную проблему можно устранить.
Уверен что кто-то сталкивался.
Поиском пользовался, ничего подходящего найти не удалось.
Не держит нагрузку тепловое из за перегрузки цепи. Если лампы не стандартной мощности и висит доп нагрузка , то временная мера - замена на новый . В идеале вынос силовых цепей на реле...
Предохранитель.
Возле левой коленки водителя.
Галогенные лампы поставил ?
samsamych
Сообщение samsamych »
В электричестве чудес не бывает, а есть плохой контакт. :D
заменил старую фару на фару Н4 галогеновую
поставил лампочки галогенки 55\45 кажется на фару и началась светопляска
произвольно началась выключатся свет....
сперва поставил доп.блок тепловых реле
фару поставил на отдельную теплушку 30А
и светопляска пропала......
а сейчас поставил блок плавких предохранителей и через реле нагрузку вывел на потребителей
Да скорее всего из за нагрузки или плавающего КЗ у меня в фароскателе провод жил своей жизнью такой же результат.
samsamych
Предохранитель может быть и на центральном переключателе. Маловато информации для диагностики на расстоянии. Кроме ламп может быть большое переходное сопротивление на клеммах и как следствие нагрев их. Сама тепловушка может быть подсевшей, это хоть и многоразовый предохранитель, но не до бесконечности. Сам центральный с подгоревшими клеммами. Опять же ножной, но это в последнюю очередь.
samsamych
И еще вопрос. Отключается только при движении или при стоянке тоже?
ALEKSANDER33
При стоянке не могу сказать, не засекал.
Так как не стою долго, но при движении-постоянно в последнее время.
RAT писал(а):...или плавающего КЗ
КЗ - это короткое замыкание. Если бы было КЗ, то вышибало бы предохранители или оплавился бы провод.
Здесь явно либо неконтакт, либо тепловые предохранители надо менять.
В первую очередь надо пройтись по контактам, и в первую очередь разводные колодки под кабиной где фары,
и места соединений проводов с тепло предохранителями. Там соединения на винтах, от тряски раскручиваются
и начинается подобная свистопляска.
ALEKSANDER33
Понял. СПС.
Будем посмотреть.
samsamych
А в 66 почти все на винтах. :D кроме реле поворотов нового образца и колодок основных жгутов под кабиной.
samsamych писал(а):А в 66 почти все на винтах. :D
Только разговор идёт о передних фарах, а не о задних габаритах :wink:
samsamych
ALEKSANDER33 писал(а):[post]410710[/post] как не стою долго,
Надо попробовать. Если в состоянии покоя все нормально. То значит либо "плаваюшее КЗ" то есть при трясках или вибрациях плюсик массы касается либо клеммы какие-то ослабли.
ALEKSANDER33 писал(а):[post]410692[/post] Иногда на ходу, при движении отключается Дальний и ближний свет.
посмотри центральный включатель,в нем есть предохранитель.
он по к/з ,то включается,то выключается,но он срабатывает по к/з.http://stroy-technics.ru/article/predok ... vtomobilya
типа плавающий предохранитель. :D
Предохранитель с автоматическим замыканием сохраняет контакты в замкнутом состоянии под действием упругих свойств биметаллической пластины. При прохождении через предохранитель тока силой, превышающей допустимую, нагрев биметаллической пластины усиливается настолько, что она, деформируясь, размыкает контакты. После остывания пластина принимает первоначальную форму и вновь замыкает контакты. Пока короткое замыкание не устранено предохранитель будет периодически размыкать и замыкать цепь, ограничивая среднюю величину силы тока.
ну и конечно ищи проблему, :D типа " с чего все началось",или была замена ламп в головных фарах на более мощные,или где то перетерся провод ,и коротит с массой ...
Лампы поменять.
Вернуться в «Электрика»
