Электромотор на дворники 24в.
Electronics
Сергей_Шмырин
Сообщение Сергей_Шмырин »
Собственно вопрос в названии темы.
Какой электромотор (от чего) на 24в подходит на ГАЗ-66?
на форуме ставили от Камаза
но привод\колено Камазовский переваривали
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Там просто так не подойдет мотор - надо менять мотор-редуктор целиком. Я себе недавно ставил от 3307 - там не особо много проблем - кронштейн из листа согнуть новый и напильником махнуть пару раз - в моей теме есть.
А на вид они все как АВТОМАГНАТ 16373024V50Вт.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сергей_Шмырин
[ref]SergeyK[/ref], здравствуй, ткните в тему.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Сергей_Шмырин писал(а):[post]407764[/post] SergeyK, здравствуй, ткните в тему.
Пожалста
R2DNY
Сергей_Шмырин
[ref]SergeyK[/ref], отлично. А если ШИМ регулятор присобачить к 12 вольтовому мотору и на вход регулятора подать 24?
Такой например https://www.dessy.ru/catalog-pdc436303.html
Сгорит что, ШИМ или моторчик?
Такие же моторчики есть на 24 вольта. Один в один, как и 12-ти вольтовые.
Если не превысишь выходное напряжение, то ничего не сгорит.
Только зачем всё это надо?
Лучше поставить реле и управлять не оборотами двигателя, а временными паузами между тактами.
Это по всем параметрам лучше - и щётки будут двигаться быстро, и паузы можно делать любыми,
и количество тактов между паузами можно выбирать.
Последний раз редактировалось e2-e4 10 сен 2020, 16:57, всего редактировалось 3 раза.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
За тыщу проще купить 24В мотор.
R2DNY
Сергей_Шмырин
Ок. Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
