Указатель температуры
- sergey.lyavonenko
Доброго времени всем. Нарисовалась проблематакого плана показания температуры стали заниженными при открытии термостата (новый рабочий)указатель показывает в раене 50градусов.Поменял датчик ,тоже самое, поменял указатель тоже самое . Стал разбираться глубже собрав цепь вне автомобиля от аккомулятора и опустив в стакан с водой горячей все показывает нормально .Установив указатель в понель но датчик на прямую и опустил также в гор. вод.опять-таки паказания заниженные .Тогда взял плюс напрямую самперметра чтобы наверника исключить проблему с проводкой ,также заниженнные покозания. Может кто сталкивался с такой проблемой ,где капать .
массу панели сначала .
- sergey.lyavonenko
Есть масса на понели ,без массы он сразу показывает 120 градусов
Ты кинь массу прибора прямо на минус аккума и сразу будет ясно, скорее всего масса где то плохая, поэтому показания некорректные.
- sergey.lyavonenko
- Модель: ЗИЛ
Еще нужно проверить провода массы от двигателя к раме и от рамы к кабине.
- sergey.lyavonenko
На двигатель с рамойустановил три плетеных кабеля ,а на кабину умтановленно два и оюа в порчдке контакт смазан медной смазкой
- sergey.lyavonenko
Кинул на прямую минус с АКБна понель проблема не ушла. Демонтировал опять указатель с понели и на прямую собрал цепь снова ,все показывает как пологается ,блин мистика какая-то
Где то плохой контакт остался не найденный, Провод от датчика до прибора проверь, может там где то скрутка есть и она окислилась.
А что то менялось или ремонтировалось до того как проблема возникла?
Как определяли работоспособность термостата?
У вас нагревается двигатель до 50 гр(судя по прибору) и открывается термостат? Или вы иными методами дополнительно определяете температуру двигателя?
- л-т
Термостат кипятил с градусником. Указанная температура на корпусе термостата есть температура полного открытия.
viewtopic.php?f=51&t=9522&start=60
- Вложения
- P1080358(2).JPG (95.38 КБ) 1827 просмотров
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Там проблема в том, что, когда на верстаке схему собираешь, показания одни, когда на машине - другие, т. е. косяк в проводке (или плохой контакт, или утечка на массу), ну, как фантастика, можно ещё предположить, что на толстый слой фумки датчик завернул
[ref]л-т[/ref], ну так а температура двигателя паралельно чем то ещё меряется?
- л-т
Параллельно можно выносным датчиком с тестера.
makey писал(а):[post]407757[/post] , т. е. косяк в проводке
Из того что он перепробовал я уже больше склоняюсь что термостат открывается раньше. Хотелось бы понять температуру двигателя он ещё чем то мерит, чтобы точно знать что она именно более 80
Я так понял, термостат ни при чём, всё проверялось на неработающем движке, исходя из этого:
sergey.lyavonenko писал(а):[post]407694[/post] Нарисовалась проблематакого плана показания температуры стали заниженными при открытии термостата (новый рабочий)указатель показывает в раене 50градусов
Вот самое первое сообщение. По электрике он я так понимаю уже все проверил, я хочу понять как он определяет температуру двигателя достоверную. Может термостат стал раньше открываться, качество запчастей мягко говоря оставляет желать лучшего. Ещё бы уточнить а где сам датчик стоит конкретно у него. Может какой Кулибин его перенес
Ну, значит, ты это сообщение до конца не дочитал, то что я написал там же
Кто то неодимовый магнит под панель приклеял
