запитать магнитолу, рацию и прикуриватель
Electronics
Aleks_gg
Сообщение Aleks_gg »
Всем привет.
сразу скажу в электрике не силен) и возможно вопрос плевый, но хотелось бы услышать как сделать правильно)
возможно эта тему уже поднималась, но не смог найти.
планирую сделать полку под магнитолу, колонки, рацию и туда же прикуриватель на 2-3 гнезда.
так вот вопрос откуда лучше запитать это все хозяйство?
при этом, не знаю правильно или нет, также подскажите, необходимо чтобы отключалось все при выключении массы? магнитоле память не нужна (хотя возможно на современных есть внутренняя батарейка, не знаю), так как машина не на каждый день, и если сброситься то можно настроить пару волн, да и потом в основном по лесам, там все с накопителя будет играть)на рации также, если сброситья то можно настроить.
заранее спасибо.
Чем сложнее, тем интересней.
Я взял плюс с колодки предохранителей, с той которая стоит у левой ноги, на стойке. Поставил жигулевскую колодку на несколько предохранителей и от неё уже прокинул провода на: Вентилятор, магнитолу и прикуриватель. Соответственно каждый потребитель на свой предохранитель посадил. Массу взял с кабины.
Надеюсь понятно описал.
Aleks_gg
ВеАн59 писал(а):[post]407031[/post] Я взял плюс с колодки предохранителей, с той которая стоит у левой ноги, на стойке. Поставил жигулевскую колодку на несколько предохранителей и от неё уже прокинул провода на а
спасибо.
да, понимаю.
массу именно с кабины, или с выключателя массы? чтобы отключение было.
Aleks_gg писал(а):хотелось бы услышать как сделать правильно
В данном случае правильно будет запитать это хозяйство проводом 4 - 6 (лучше 6) квадратов от плюсовой клеммы АКБ.
В крайнем случае можно и от стартера, куда подходит аккумуляторный плюсовой кабель.
Минусовой провод от всего этого хозяйства сажаешь (обязательно в одной точке) на массу кабины, тогда при отключении массы АКБ
штатным выключателем, у тебя всё хозяйство обесточится.
На современных магнитолах батарейки не ставят. У них есть отдельный провод для поддержки питания памяти процессора.
А вот в современных радиостанциях для сохранения настроек в памяти р/с ставят ионисторы.
заранее спасибо.
Заранее пожалуйста! :D
P.S. Ну и как правильно подметил ВеАн59, каждый потребитель посадить на отдельный предохранитель.
Aleks_gg
e2-e4 писал(а):[post]407037[/post] В данном случае правильно будет запитать это хозяйство проводом 4 - 6 (лучше 6) квадратов от плюсовой клеммы АКБ.
e2-e4 писал(а):[post]407037[/post] Минусовой провод от всего этого хозяйства сажаешь (обязательно в одной точке) на массу кабины, тогда при отключении массы АКБ
понял) спасибо.
e2-e4 писал(а):[post]407037[/post] На современных магнитолах батарейки не ставят. У них есть отдельный провод для поддержки питания памяти процессора.
ставят ионистры имеется ввиду они уже установлены в рациях или надо ставить дополнительно?
Aleks_gg писал(а):имеется ввиду они уже установлены в рациях или надо ставить дополнительно?
В современных моделях уже установлены. В некоторых старых моделях либо не ставили вообще ничего
и настройки не сохранялись, либо ставили батарейку типа часовых или аккумулятор.
Да, и ещё, по плюсу питания радиостанции и магнитолы желательно поставить фильтры.
На магнитолу свой фильтр, на р/с свой фильтр.
Антенну для радиостанции обязательно нужно настраивать, иначе грозит выходом из строя выходного каскада р/с.
Надеюсь ты в курсе этого :wink:
Aleks_gg
e2-e4 писал(а):[post]407041[/post]
Про фильтры на магнитолу и р/с спасибо) этого не учёл.
По антенне, пока что не изучал этот вопрос, пока что задача вывод питания, параллельно покупка магнитолы и р/с с антенной и потом уже полка.
и если честно не понял о чем ты :-o что значит настраивать? Антенну читал нужно брать специальную для р/с, они настраиваемые?
Aleks_gg писал(а): и если честно не понял о чем ты :-o что значит настраивать?
Любая антенна должна соответствовать частотному диапазону любого приёмного или приёмо-передающего устройства.
Иначе она не будет эффективно работать, т.е. КПД антенны будет низким.
Но есть тут одно "НО"! Если ты подцепишь с приёмнику (магнитоле) кусок провода (антенну) произвольной длины,
то ничего страшного не произойдёт и приёмник будет работать. Совсем другие процессы происходят в антенне для радиостанции.
И если р/с использовать только для приёма корреспондентов, ты хорошо будешь слышать только рядом находящихся корреспондентов.
В режиме передачи в антенне возникают большие токи и высокие напряжения и если антенна не настроена, то она перестаёт эффективно излучать, а в кабеле возникают стоячие волны и при этом возникает прямая угроза выходному каскаду передатчика.
Если сказать очень простым и понятным языком, то высокое ВЧ напряжение не излучится в эфир, а отразится от антенны
и вернётся по кабелю назад в радиостанцию, и радиостанция сгорит.
[/quote]Антенну читал нужно брать специальную для р/с, они настраиваемые?[/quote]
Да всё правильно и они настраиваемые.
Aleks_gg
Теперь понял :D
И понимаю что надо очень хорошо изучить этот вопрос :!: 8)
Спасибо ещё раз :)
Осталось теперь реализовать это все :D
Если будут ещё вопросы по антенне, то чтобы не нарушать правила, найду тему про антенны и там уже буду спрашивать.
Aleks_gg писал(а):И понимаю что надо очень хорошо изучить этот вопрос :!: 8)
В любом случае не помешает :D
В реализации этого проекта не вижу ни сложностей, ни препятствий :wink:
А чего её искать?
Вот тебе раздел под названием Радиосвязь, навигаторы.
Ну а тему уже выберешь сам или создашь свою.
maxline
Сообщение maxline »
Магнитолу смотри JVC, у них основные настройки не сбрасываются! И фильтр не нужен, в приличных магнитолах он есть внутри.
maxline писал(а):Магнитолу смотри JVC, у них основные настройки не сбрасываются!
Не хочу сказать, что у JVC плохие магнитолы, но тут кому что нравится. Лично я предпочитаю Пионер. Это из средне-ценовой категории.
Но есть магнитолки по 250 - 300 тысяч рубле за аппарат... ну очень хорошие магнитолы :D
Фильтры по питанию есть во всех магнитолах поголовно. Даже в древних. Только там несколько другие фильтры.
Кстати, Aleks_gg, загляни в личку!
Aleks_gg
Из магнитол тоже думал пионер. Еще с моих молодых лет считается хорошим производителем)
С Jvc не знаком, но почитаю.
Спасибо.
Aleks_gg писал(а):Из магнитол тоже думал пионер. Еще с моих молодых лет считается хорошим производителем)
Сегодня большой разницы нет. Что Пионер, что JVC - все жёлтой сборки.
Сообщение тюлень »
У JVC звук поприятнее,по качеству одинаково. Брака практически нет.
тюлень писал(а):У JVC звук поприятнее...
Ни в коем случае не хочу спорить, какие автомагнитолы звучат лучше...
Но дело в том, что уши у всех разные и каждый слышит по своему.
Для кого-то звук маранца будет мягкий и ласковый, а кому-то более приятней
будет звук от Электроника МХ-205.
Grisha
Сообщение Grisha »
я с батареи "+" взял, это равнозначно с силового провода стартера, подключил его через небольшой отключатель массы который заизолировал непросредственно от самой массы, никаких предохранителей не ставил, на случай если запахнет изоляцией проводки выключить выключатель. Там в проводке Шишкиной одни хз куда идущие провода, если в заводском исполнении, и еще рассчитаны они поди на определенные нагрузки, короче не стал разбираться - по понятному мне сделал. В основном из за прикуривателей, туда предохраны челы на 30 Ампер ставят, соотвественно провод взял то же такой неслабого диаметра.
Grisha писал(а):я с батареи "+" взял, это равнозначно с силового провода стартера,
Правильное решение Изображение
А вот тут не понятно, к чему это нагромождение...
А вот тут в корне не правильно!
При КЗ сам выключатель сеть не обесточит, а когда запахнет проводками ты можешь сразу и не почувствовать.
Машина в миг полыхнёт и сгорит за считанные минуты.
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
Решил сделать розетки на 12В в кабину. Есть разветвитель на 3 гнезда. Хочу у него отрезать штекер в прикуриватель и запитать это устройство.
В инете нашел схему.
Мне по ней вроде как все нравиться, только "+" буду брать не сомой АКБ, а с "+" генератора. Все ли правильно в этой схеме? Или не мудрить с реле и "+" от зажигания?
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
работать оно будет . Но обычно реле ставят в плюсовую цепь .
А масса на кузове всегда .
Вернуться в «Электрика»
