Правильный электрический вентилятор на основной радиатор.
Electronics
Moryx
Сообщение Moryx »
Друзья, поделюсь с вами альтернативой вискомуфтам.
Электровентилятор от автомобилей Мерседес w211. Он построен на базе безщеточного электромотора мощностью 600 ватт. Диаметр крыльчатки 500 мм. против родной газоновской 450мм. Мне видится, что производительности этого вентилятора будет с избытком для наших машин.
Скоростью эелектровентилятора штатно управляет ЭБУ Мерседеса, посредством ШИМ сигнала. И работает он не так, как вентиляторы дешевых автомобилей - включено/выключено, а постепенно увеличивает скорость вращения, по мере роста температуры двигателя. Например, при 80 градусах он начнет медленно вращаться, скажем на 10% своих максимальных оборотов. Если температура продолжает расти, то скорость вращения крыльчатки плавно растет и при 95 град. выходит на свои 100% мощности.
Для реализации управления этими вентиляторами без родного ЭБУ Мерседес, решения есть. Например Силыч Борей-М http://silich.ru/upravlenie-ventilyatorom-mersedes.html Есть еще аналоги у Украинских парней...
Примерка к 66ому радиатору показала, что карлсон Мерседеса подходит нам почти как родной, перекрывает не менее 95% радиатора и прикрутить его туда не составит проблем.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
На ГАЗ-66 ставили генераторы Г-287:
ток 60А (840 Вт) - при скорости вращения генератора 1800 обм/мин
ток 80А (1120 Вт)- при скорости вращения генератора 5000 обм/мин
максимальный ток - 90А (1260 Вт)
Электровентилятор на 600 Вт будет слишком ощутимым потребителем электричества.
Генератор от ГАЗ-53 Г-250 с максимальной мощность 500 Вт.
Moryx
Сообщение Moryx »
Верно, но 600 ватт, это его максимальная мощность. В обычных условиях он будет работать на 20-30 % своей номинальной мощности.
А во вторых, не сложно, при необходимости заменить генератор, к примеру на бычковский 100 амперный, или иномарочный. Но мне кажется, что не нужно будет этого делать, т.к.полную мощность он потребует не часто.
К концу года буду все это внедрять, проверю
Moryx
Сообщение Moryx »
Да и родной г-287 840 ватт уже на холостых оборотах мотора, это что, мало? Мне кажется вполне достаточно.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
может я не прав ,а почему не поставить 2а вентилятора ,ведь они могут работать последовательно , и нагрузка на ген будет меньше , ну и последнее ,вентилятор лучше поставить перед радиатором ,кпд выше, взято из авто справочника Р Бюссиен 1959 г
Да воздастся ищушему...!
Сообщение makey »
Moryx писал(а):[post]406281[/post] Верно, но 600 ватт, это его максимальная мощность. В обычных условиях он будет работать на 20-30 % своей номинальной мощности.
Думаю, хорошо получится, тем более, с плавным изменением оборотов. У меня когда то на ГАЗ-69 подобная приблуда стояла, хорошо себя показала. Правда попроще была - 2 жигулёвских карлсона на радиаторе ГАЗ-52 или 53, уже не помню. Они стояли рядом вверху, нижняя часть - естественный обдув. Второй вкл. от датчика в верхнем бачке очень редко, когда при +45 по песку на понижайке долго елозишь. Зато про помпу забыл, только шприцевал и на бродах тумблер щёлкнул, проехал, опять щёлкнул. Нагрузки на генератор не ощущал. Единственный риск - отказ генератора где нибудь на краю географии. Можно запасной возить, поменять всё равно легче, чем помпу.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]406283[/post] может я не прав ,а почему не поставить 2а вентилятора ,ведь они могут работать последовательно , и нагрузка на ген будет меньше
Как это? Мощность есть мощность. Если нагрузка на ген. меньше, то значит вентиляторы менее мощные, тут ничего не придумаешь - хоть десяток поставь.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение makey »
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]406283[/post] ну и последнее ,вентилятор лучше поставить перед радиатором ,кпд выше, взято из авто справочника Р Бюссиен 1959 г
Спорное утверждение. Сейчас форма крыльчатки просчитывается на компе с учётом того, где будет сопротивление - на входе или на выходе из диффузора. Если карлсон предназначен для установки за радиатором (сопротивление на входе) вряд ли он будет работать эффективнее, если его перед радиатором поставить.
Сообщение тюлень »
Класс Температуру включения можно опустить?
Moryx
Сообщение Moryx »
тюлень писал(а):[post]406289[/post] Температуру включения можно опустить?
Да, на блоке управления регулировочный винт есть. У Силыча расписано.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Moryx писал(а):[post]406290[/post] У Силыча расписано.
Но там столько функций напихано и настроить ни каких нервов не хватит, а в остальном вещь хорошая. Ставил два лентяя жигулевских на зиму что бы быстрее прогревался. Работа 20мин едешь 30 стоишь. Так они меня достали на всех перекрестках молотить, через месяц снял поставил обратно виску.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
ПОМПАТЕХ
ну 1е ,каждый вентилятор вкл поэтапно ,в зависимости от т ,на своем маз 5334 ставил вентилятор эл без диффузора а также добавил датчик который открывал подачу воздуха на цилиндр , взятый от глушения двс КАМАЗ ,ЭТОТ ЦИЛИНДР открывал жалюзи радиатора ,т срабатывания 75 г ,при 80 г вентилятор вкл
ПОМПАТЕХ
берите во внимание , что на ходу лопасти вентиляторов вращаются , значит пусковой ток будет меньше
Moryx
Сообщение Moryx »
Здесь тоже включается поэтапно, сначала мягкий старт, чтобы не было скачков напряжения, затем работа крыльчатки на низких оборотах с малыми токами, если температуру сбил, то мягко выключился, мы даже и шума не услышали. Если температура ползет вверх, обороты увеличиваются, токи тоже, но плавно все... Что может быть лучше? Два вентилятора, которые мгновенно включаются, хоть и по очереди? Бросайте шутить :D
ПОМПАТЕХ
раздельное вкл вентиляторов есть еще 1 пл юс , так мы создаем некий резерв при выходе из строя одного из них
ПОМПАТЕХ
и дано доказано , что у вентилятора перед радиатором больше плюсов
Moryx
Сообщение Moryx »
Вот здесь принцип работы шим регулятора показан https://www.youtube.com/watch?v=XXIT34z7R1w&t=540s
Человек греет датчик температуры зажигалкой.
ПОМПАТЕХ
зачем зажигалка , когда есть фены и пирометры ,хотя челу верю , но для себя опираюсь на книгу, авто справочник ,перевод с Немецкого и чем меньше электроники тем надежней
ПОМПАТЕХ
Уважаемый , ведь вы не будете отрицать, что лучше радиатор продувать чем пытаться прососать воздух через него
Moryx
Сообщение Moryx »
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]406300[/post] Уважаемый , ведь вы не будете отрицать, что лучше радиатор продувать чем пытаться прососать воздух через него
Да мне, по большому счету, все равно, сосать он там будет, или продувать. Мне главное чтобы температура стояла оптимальная в любое время года и в любых условиях эксплуатации. И с этой системой все будет работать. А насчет меньше электроники - надежней, трудно не согласиться. Но разные варианты охлаждения имеют свои плюсы, минусы и право на жизнь.
Вернуться в «Электрика»
