нужен опытный совет
- Дэн74
нужен опытный совет
Правый бензобак не показывает о количестве бензина в нем.
нужен опытный совет
Если другой бак показывает, значит указатель исправен, ищи обрыв проводки, плохая масса или неисправность датчика.
- Дэн74
нужен опытный совет
Приветствую вас! Спасибо вам за советы! Тумблер вроде рабочий так как левый бак показывает. Буду искать причину, она скорее всего электрическая. Обязательно отпишусь по устранению причины. Всем ЗДОРОВЬЯ и удачи!
- e2-e4
- Радиодепутат
нужен опытный совет
Дэн74 писал(а):Тумблер вроде рабочий так как левый бак показывает.
А это не факт, что он полностью рабочий.
Он может работать в одну сторону... проверь на всякий случай.
- Oleg74
нужен опытный совет
Дэн74 писал(а):[post]401449[/post] Правый бензобак не показывает о количестве бензина в нем.
Не показывает как? Стрелка вправо ложится?
- Wiking
нужен опытный совет
Парни! Сконструировал регулируемую рулевую колонку и поставил баранку ГАЗ 21. Теперь никак не могу врубиться, как правильно подключить пипикалку на сигнальное кольцо "Волги". На любой другой машине не было бы проблем, а вот в случае с шишигой... ) Всю голову сломал Нужен совет специалиста...
- e2-e4
- Радиодепутат
нужен опытный совет
Wiking писал(а):На любой другой машине не было бы проблем, а вот в случае с шишигой... )
А в чём собственно проблема? В Шишиге плюс подаётся на один из клемм сигналки.
Со второй клеммы провод через замыкающую кнопку соединяется с массой авто.
Отсюда и пляши.
Как устроена кнопка в руле ГАЗ-21 я не в курсе. Разъясни мне, тогда и сообразим, как её подключить.
Подозреваю, что у неё обе клеммы изолированы от массы. Тогда есть два варианта подключения - через дополнительное реле,
если контактная группа хлипкая; или без дополнительного реле, если контактная группа достаточно мощная.
Дэн74 писал(а):Буду искать причину, она скорее всего электрическая. Обязательно отпишусь по устранению причины.
Так что, за два года причину найти так и не удалось? Или всё в поиске?
- Wiking
нужен опытный совет
e2-e4 писал(а):[post]430255[/post] А в чём собственно проблема? В Шишиге плюс подаётся на один из клемм сигналки.
Отсюда и пляши.
Я знаю откуда плясать. Я не могу подать минус с рулевой колонки. У шишиги был хитрый подвижный контакт-вилка, а с волговской ступицей руля его смонтировать не получается. Волговсая кольцо-кнопка подает минус на провод, протянутый сквозь валы рулевой колонки и рулевого редуктора, через "контакт-пимпочку" посредине руля. Так устроены электросхемы сигналов на всех машинах... кроме шишиги. У шиши нет отверстий в валах. Да и если бы были, нет возможности протянуть провод минуса через карданные крестовины рулевого вала. То есть, нужен какой-то хитрый контакт, который бы стоял неподвижно и передавал минус на вращающийся руль - типа щетки генератора...
Я теоретически представляю, как оно работает, но не пойму, как это осуществить на практике. Я надеялся, что кто-то уже сталкивался с чем-то подобным... )
- e2-e4
- Радиодепутат
нужен опытный совет
Wiking писал(а):Я теоретически представляю, как оно работает, но не пойму, как это осуществить на практике.
Теперь понятно в чём твоя проблема.
Был бы волговский руль перед глазами, что-нибудь придумал бы, а так можно только фантазировать...
Я себе ставил ГАЗелевский руль, который вообще без кнопки и КАМАЗовский подрулевой переключатель.
С рулём от 21-ой волги никогда не сталкивался.
- Wiking
нужен опытный совет
e2-e4 писал(а):[post]430306[/post] С рулём от 21-ой волги никогда не сталкивался...
Но всё равно, спасибо за участие! )
- e2-e4
- Радиодепутат
нужен опытный совет
[ref]Wiking[/ref], удачи!
