Установка контрольной лампы зарядки АКБ
Electronics
Mikhail.Sukhanov
Сообщение Mikhail.Sukhanov »
Хочу вместо штатного амперметра поставить часы от ВАЗ-2106.
Амперметр считаю устройством для себя бесполезным, а вот часы необходимы. Из соображений аутентичности штатные жигулевские часы идеально его заменят, аутентичность при этом сохранится.
Но вместо амперметра необходима контрольная лампа заряда АКБ. На панели приборов пять глазков, среди них есть бесполезные. Вместо одного такого хочу воткнуть эту контрольную лампу.
Есть ли у кого-нибудь понимание, а лучше опыт подключения такой лампы со штатным генератором?
К сожалению, у этого генератора нет выхода на лампочку зарядки, а менять его на другой не хочется.
Желательно обойтись устройствами, которые можно купить в магазинах автозапчастей.
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]399479[/post] Амперметр считаю устройством для себя бесполезным
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]399479[/post] На панели приборов пять глазков, среди них есть бесполезные
Вам бы рацпредложения в КБ писать :lol: , а амперметр-очень полезная штука. Купите обычный индикатор напряжения, поставите вместо глазка https://www.drive2.ru/l/4122920/
[ref]Mikhail.Sukhanov[/ref], читай личку!
Mikhail.Sukhanov
andrey1920 писал(а):[post]399482[/post] Вам бы рацпредложения в КБ писать , а амперметр-очень полезная штука. Купите обычный индикатор напряжения, поставите вместо глазка https://www.drive2.ru/l/4122920/
Приму к сведению. Спасибо! Но не аутентично))
Лично я на амперметр смотрю чтобы определить, есть заряд АКБ, или нет. Т.е. "Да" или Нет"? Ответ на ЭТОТ вопрос на 100% дает лампочка. По ходу движения точно не анализирую уровень заряда в амперах или разряда... Тем более, точность штатного амперметра +/-25А))
Это исключительно мое личное мнение и с ним можно не соглашаться)
Но идея с тремя светодиодиками в глазке уже неплоха))
Mikhail.Sukhanov писал(а):Но идея с тремя светодиодиками в глазке уже неплоха))
И стара, как мир :D
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]399488[/post] Ответ на ЭТОТ вопрос на 100% дает лампочка
да вот хрен там .
Например при выходе из строя регулятора , лампочка гореть не будет . И зарядки не будет .
При многих других неисправностях лампочка не загорается .
samsamych
Сообщение samsamych »
И амперметр и вольтметр и лампочка - пока хватает
rencom писал(а):да вот хрен там .
Неправда! Нет там хрена!
Я лично проверил! :lol:
А это смотря как ты её подключишь! Тут широкое поле для деятельности :D
А она и не должна загораться, у неё есть единственная функция.
Само название говорит о её назначении - лампочка контроля разряда батареи.
P.S. Лично моё мнение, самый информативный прибор - это амперметр.
P.S.S. Лампочка - это просто индикатор. Вольтметр не даёт полной картины понимания происходящего.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Можно не проблемно и амперметр и часы и вольтметр поставить, и быть во все информоружия.
gryaznij писал(а):Можно не проблемно и амперметр и часы и вольтметр поставить, и быть во все информоружия.
Всё можно, но человек хочет сделать так, как хочет, а хозяин, как известно - барин :D
Молодой
Сообщение Молодой »
У меня и месеца ВАЗ-Часы непроработали.
Молодой писал(а):У меня и месеца ВАЗ-Часы непроработали.
Какой кошмар...
У меня вот тоже, ящик пива и дня не простоял :lol:
Молодой
Сообщение Молодой »
Мда, тебе не позавидуешь :(
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]399479[/post] Хочу вместо штатного амперметра поставить часы от ВАЗ-2106.
Думаю они даже в Жигулях для красоты стоят.
Я, правда в трактор, сперва поставил жк часы китайские, два недостатка их они не подсвечиваются в темноте и батарейка так или иначе садится не вовремя.
Все эти недостатки решились установкой часов от японского авто.
Mikhail.Sukhanov
rencom писал(а):[post]399533[/post] Например при выходе из строя регулятора , лампочка гореть не будет . И зарядки не будет .
При правильном подключении(что я и хочу сделать) лампа горит - зарядки нет, лампа не горит - зарядка есть...
Это совсем другая история. А у меня на всех моих Жигулях, которые я пользовал в молодости, часы были, работали и использовались по прямому назначению...
Есть еще вариант - поставить часы вместо манометра давления масла. Лампочка аварийного давления уже присутствует, а манометр - штука условно-полезная)
Но пока все свелось к обсуждению "Нужно или не нужно?", а меня интересует "Как это сделать?"
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]399665[/post] Есть еще вариант - поставить часы вместо манометра давления масла. Лампочка аварийного давления уже присутствует, а манометр - штука условно-полезная)
По манометру давления масла Вы можете увидеть ,что с двигателем что то не так , а лампочка только констатирует все брат пипец... :D
Молодой писал(а):Мда, тебе не позавидуешь :(
Зависть - плохое чувство. К тому же друзья не завидуют, а присоединяются :D
Mikhail.Sukhanov писал(а): А у меня на всех моих Жигулях, которые я пользовал в молодости, часы были,
Семён Семёныч... А я то уж грешным делом подумал, что часы служат для...
В общем признаюсь, у меня жигулёвские часы тоже долго не проработали. На пятнадцатом орехе раскололись :lol:
Mikhail.Sukhanov
Кочегар НЛО писал(а):[post]399669[/post] По манометру давления масла Вы можете увидеть ,что с двигателем что то не так , а лампочка только констатирует все брат пипец...
Лампочка вкупе с датчиком температуры (в идеале еще с тахометром, но обороты двигателя понятны на слух) - прекрасный диагностический комплекс двигателя. Пипец мотору, если лампа загорается на холодном двигателе, или горит непрерывно, или.... да что я вам рассказываю..? Здесь народ грамотный.
На манометр, как впрочем и на амперметр в движении никто не смотрит. А вот если лампа загорится в движении - вот тут Стоп машина!
А когда начинаешь диагностировать для лечения, тут можно и манометр (причем, желательно настоящий гидравлический подключить), и амперметр подвесить...
За всех-то не надо говорить.
Манометр и амперметр всегда под контролем.
Вернуться в «Электрика»
